AlfaT
Adres om bouten en moeren opnieuw te laten verzinken
ma mei 01, 2006 19:19
Weet iemand een goed adres in de buurt van Den Bosch/ Eindhoven waar ik bouten, moeren en ander klein grut kan laten verzinken en geel passiveren?
Giulia Sprint GT '64 Azzurro Achille
166 2.5V6 Blu Ontario
Past: 33 1.3S, 33SW 1.7IE, Bertone GTV2000, 155 1.8TS, 156SW 1.6TS, 156SW1.8TS, 159SWJTDm16V, 156Berlina 1.8TS
Pinin01
RE: Adres om bouten en moeren opnieuw te laten verzinken
ma mei 01, 2006 22:12
En dat zou ik nu ook eens graag willen weten.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
Giulia Bianca
ma mei 01, 2006 22:24
Ik weet er 1 in Veenendaal, 1 in Weert
Je betaald per bad, is ongeveer 30 kg, heb je minder te verzinken kan dat ook maar kost hetzelfde,
anders moeten ze jouw schroeven en moeren bij die van iemand anders uitsorteren :wink:
Je kan je spullen aanleveren gewoon met vet, roest e.d erop, geen verf !!!!, best is wel alles goed schoon te maken en
indien mogelijk van b.v. bouten de draad op te borstelen
Ook b.v. onderdelen van sloten, of zelfborgende moeren , v.v. kunststof delen kunnen gewoon erbij, metaal wordt verzinkt, kunststof schoon
Volgens mij betaal je iets van een Euro 50 per bad, dit kan varieren, kost iig niet veel
Precieze adressen staan op mijn werkcomputer, heb ik dus nu niet bij de hand
@Alfa T, ben je niet vergeten alleen nog niet in de mogelijkheid geweest, PB je binnenkort voor een afspraak
AlfaT
di mei 02, 2006 09:15
Oke, alvast bedankt voor de info.
Graag verneem ik het adres in Weert of Veenendaal van je.
Misschien heeft er nog iemand wat liggen wat in dezelfde batch van 30kg mee kan. Ik moet zelf even kijken hoever ik kom qua gewicht.
hugo2406
di mei 02, 2006 13:15
In Eindhoven zitten ook genoeg Galvano bedrijven, de vraag is alleen of deze ook voor particulieren kleine hoeveelheden aannemen.
Een Galvano bedrijf waar ik (welliswaar via mijn werk) zaken mee deed is Matino op Strijp:
matino bv
Glaslaan 2
Building SA I-2z
P.O. Box 218
5600 MD Eindhoven
The Netherlands
Tel.: +31 40 27-3 27 55
Fax: +31 40 27-3 61 90
Is wellicht een belletje waard.
Re: Adres om bouten en moeren opnieuw te laten verzinken
di mei 02, 2006 21:59
Houdt wel rekening met de passing van de schroefdraad, het is neit veel wat erop komt maar kan niet teveel zodat het lastig draait.
Wrom niet gewoon nieuw :?
Zeker bij metrisch fijn en kleine maten zou ik het niet doen :!:
Giulia Bianca
di mei 02, 2006 22:18
Zeer toepasselijk :lol:
http://www.gtv-veenendaal.nl/
Zij doen ook de "kleinere" hoeveelheden die voor ons van toepassing zijn
AlfaT
di mei 02, 2006 22:32
Bedankt voor de tip.
Veenendaal kan ik mooi combineren met een tripje naar Rustbuster voor de nodige RX5, RX7 en RX10.
duke
di mei 02, 2006 22:38
Eindhoven lijkt mij niet ver van Herenthout (België). Daar weet ik een super adres !
Ik laat daar ook al mijn onderdele verzinken voor mijn bromfietsen. Ze kunnen zowel wit als geelverzinken.
Ik wil je laten raden naar de prijs, maar ik ga je het toch zo vertellen :D
Ik betaal 30 euro om maar liefst 60 Kg te laten verzinken ! En dat je nu 1 kg bij je hebt of 60, je betaalt gewoon 30 euro.
Ze werken daar met manden. In 1 mand kan 60 kg. Zit de mand vol, dan gaan de rest van de onderdelen naar de volgende mand en betaal je weer 30 euro, ook al zit er maar in de 2de mand een halve kilo. Het mogen geen grote onderdelen zijn zoals het membraamhuis van de rembekrachtiger. Dat wordt apart opgehangen. Ik heb geen ervaring met grote onderdelen. Het bedrijf heet volgens mij Alco en bevindt zich op het industrieterrein van Herenthout.
Afrit 21 op de E 313.
Giulia Bianca
di mei 02, 2006 23:10
Dat is dus hetzelfde systeem als in Veenendaal
@ Alfa T, de door mij genoemde prijzen en hoeveelheden moet je maar even checken
@ Duke, Herenthout is voor mij ook niet zo ver, eens in de gaten houden, doen die ook verchromen ??, of is dat weer een andere ?
Veenendaal is voor mij op de route naar het werk dus ideaal te combineren, en ik heb ervaring met die toko
duke
Re: RE: Adres om bouten en moeren opnieuw te laten verzinken
wo mei 03, 2006 23:44
Verchromen laat ik doen bij Voorspoels, daar 500 m vandaan ! Mooie kwaliteit, hou wel rekening met een wachtlijst van enkele maanden.
75recaro
do mei 04, 2006 09:44
Verzinkerij Weert.
Dit is een professioneel bedrijf. Hier laten we van de zaak uit ook materialen (bouten en moeren
) verzinken.
Zij doen naast verzinken ook poedercoaten
zie site http://www.weertgroep.nl/ned/index.htm
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
AlfaT
za jun 10, 2006 10:57
Om dit onderwerp af te ronden, Ik heb mijn spullen voor €31,00 tot 60 kg. laten verzinken passiveren bij www.alcobvba.be.
Keurig gedaan voor een leuke prijs en binnen een paar dagen klaar volgens afspraak. Aan te raden dus.
Dus Duke, bedankt voor de tip!!
duke
za jun 10, 2006 15:54
Graag gedaan.
Weer een tevreden klant erbij !
wout_01
di sep 05, 2006 22:12
[quote="AlfaT"]Om dit onderwerp af te ronden, Ik heb mijn spullen voor €31,00 tot 60 kg. laten verzinken passiveren bij www.alcobvba.be.
Dus Duke, bedankt voor de tip!![/quote]
Ik heb mijn spullen ook naar ALCO gebracht, de prijs bedraagt nog steeds €31,00 tot 60 kg.
Helaas galvaniseren ze pas iedere vijfde week auto onderdelen, voordat ze de baden verversen. Dit i.v.m. het risico dat er koper delen bij zitten die het zuurbad inactief maken.
Mijn bouten waren al keurig ontvet en ontlakt, en ik zij ook dat er geen koperdelen bij zaten. Dit mocht niet baten.
Nu moet ik dus 4 weken wachten op het resultaat. Begin Oktober krijg ik ze pas terug.
Dus een extra tip voordat je schroeven e.d. brengt: Vraag welke week ze weer auto-onderdelen galvaniseren
