Een professionele bekleder zal het altijd beter doen maar als je een beetje handig bent en over genoeg geduld beschikt kan je het zelf ook wel doen.
Ik heb de de voorstoelen en achterbank van m'n Bertone ook zelf opnieuw bekleed met een set van Prins Bredevoort en dat is goed gelukt. Vooral goed opletten hoe de oude set er op zit en de nieuwe set op dezelfde manier er op zetten. In de set moeten op diverse plaatsen baleinen komen, die haal je uit de oude set. Straktrekken gebeurt door middel van touwtjes, welke je aan de onderkant vastknoopt. Opvulmateriaal, indien nodig, kun je bij een fourniturenzaak kopen.
Het resultaat van mijn werk kun je zien op m'n site
www.egbertone.nl
Staan hier en daar wel een paar fofo's van het interieur.
