wielie2
brandstofpomp alfa 33 , 1.3 bj 1991
do apr 27, 2006 14:49
kan iemand mij vertellen waar ik de zekering kan voinden van de brandstofpomp, en waar de pomp zelf zich bevindt?
Rens 1.7QV
RE: brandstofpomp alfa 33 , 1.3 bj 1991
do apr 27, 2006 15:43
is het een Nederlandse 33??
Als dat zo is dan heb je er een met carbs en die heeft geen electrische brandstofpomp. In dit geval zit de mechanische versie aan de linkerkant van het blok. Kwestie van benzineslangen volgen.
Heb je een 1.3 IE, injectie dus dat zit de brandstofpomp linksachter onder de auto geschroeft. De zekering weet ik zo gauw niet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Michel
do apr 27, 2006 16:12
zit die niet in de buurt van het relais, daar ergens bij de accu ?
Frits
vr apr 28, 2006 20:09
Plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden.... (hoop ik)
wielie2
di mei 02, 2006 11:18
Thanx, dat was precies wat ik zocht! :D
rob_eisink
di mei 02, 2006 11:35
Hoi, hoe komen jullie aan die mooie plaatjes? Ik ben nog steeds op zok naar een werkplaats boek voor mijn supertje.
di mei 02, 2006 12:05
Volgens mij komt dit plaatje uit de kluwer vraagbaak van de 33 eerste em tweede type (83-90). Ook te vinden in het Haynes boek van de Alfasud (73-87).
Beide zijn nog leverbaar, die van Haynes alleen in engels. Er zijn van luwer meerdere vraagbaken te vinden via www.autovraagbaak.nl. Verder heeft Haynes nog een aantal boeken via www.haynes.co.uk en zijn er een paar duitse boeken voor de 75 en 164 te krijgen via bucheli.
Verder heeft www.giuliaweb.nl ook nog eea in de aanbieding en zijn er een aantal cardisc uitgaven.
Wellicht vergeet ik wat of is er meer dat ik niet weet, dus eventueel aanvullen....
Succes,
Frits
Re: RE: brandstofpomp alfa 33 , 1.3 bj 1991
di mei 02, 2006 19:50
Helemaal correct. =D>
Dit boekje wordt vaak aangeboden op marktplaats en soms op ebay (en is geloof ik ook nog ´nieuw´ te bestellen bij de boekhandel ISBN90 201 2352 1).
