pop
krukas 2000 105 serie
zo apr 23, 2006 22:29
ik heb een krukas waarvan de tappen beschadigd zijn vanwege een lagerschade.
De geharde laag is dus door.
Kan ik hier ooit nog wat mee of kan ik die ook gewoon weggooien.
In dezelfde catagorie:
ik heb een 1750 blok 1e serie, met het oude oliefilter. Past de krukas hiervan in een 2000 blok. De slag is hetzelfde.
Of is die afwijkend van een nieuwer blok.
Bertone 2000GTV 1971
alfetta 2000GTV 1977
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
RE: krukas 2000 105 serie
zo apr 23, 2006 22:47
Krukas kun je laten slijpen naar een ondermaat.
Berlina addicted
zo apr 23, 2006 22:48
Nee, niet weggooien, hij kan gewoon geslepen worden maar kan/moet daarna weer gehardt worden.
2000 krukas in een 1750 blok past niet, slag is wel het zelfde maar een 2000 blok is langer.
Mvg, Richard www.berlina.nl
Berlina addicted
zo apr 23, 2006 22:51
Ehhhh, dus een 1750 krukas past ook niet in een 2000 blok.
Mvg Richard www.berlina.nl
Dottore M
Re: RE: krukas 2000 105 serie
zo apr 23, 2006 23:27
Dat ligt er aan hoever de as geslepen wordt
berlinista
ma apr 24, 2006 00:33
goedkoper is het een latere 2000 kruk van een alfetta, giulietta oid te scoren, deze zijn genitreerd dwz veel harder, en daar het gat van de prise as in te laten boren.
Een alfetta blokkie kost vrijwel niks.
berlinista
ma apr 24, 2006 00:34
...en een gat in je kruk boren kost iets van 45,-
Theo Romeo
ma apr 24, 2006 21:48
En zo'n blokje heb ik nog wel voor je hoor Jan!
Theo Romeo
Eric
ma apr 24, 2006 22:11
Eens gehoord van Toine: Latere 2-ltrs (na 1975) hebben een genitreerde krukas, te herkennen aan de grijze kleur op de astap bij de pully.
SCARB 00694
berlinista
ma apr 24, 2006 22:46
dat zeg ik dus.
Ook te herkennen aan het gegeven dat er GEEN gat achterin zit....
Dottore M
ma apr 24, 2006 22:59
dat zeg ik dus.
Die bij het Twin Spark blok weer terugkwam begin jaren '90 (ivm 164 ?)
berlinista
ma apr 24, 2006 23:09
soms wel, soms niet. als je geluk hebt wel.
Dan kan je snel verbouwen....
ma apr 24, 2006 23:14
Ook de oudere Nord blokken hadden genitreerde krukassen hoor!
ma apr 24, 2006 23:48
Ja ook ik heb altijd begrepen dat alle 2ltr nord blokken genitriteerde krukassen hebben. Dus ook uit 105 serie.
Gr,
Giulia Bianca
di apr 25, 2006 07:13
Zover als ik weet vanaf 105 alle 2000 krukassen genitreerd
Heb de kruk van mijn 1600 laten nitreren
