jooch
Welke banden max op 14" LM velgen 33
zo apr 23, 2006 16:21
Nou de titel zegt het al een beetje. Ik wil graag weten wat de maximale breedte van de banden mag zijn voor de standaard licht metalen velgen van een ALfa 33.
Ik heb er nu 175/55/14 onder, dat beviel me wel aardig maar ik zou het liefst nog wat breder willen.
Wie weet er zo het antwoord?
Remco S
RE: Welke banden max op 14" LM velgen 33
zo apr 23, 2006 16:35
185/60-14 is volgens mij de standaard maat van een 33. zal waarschijnlijk ook wel goedkoper zijn dan de maat die je er nu onder hebt zitten.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
jooch
zo apr 23, 2006 16:55
Oeps, sorry heb een fout gemaakt. Ik heb de 13" inch licht metalen velgen, standaard zaten daar pirelli's onder 165/70SR13.
Nu heb ik toyo's 175/60 R13 77H
Kan ik nog naar 195 of is dat te veel?
Remco S
zo apr 23, 2006 17:09
dan zal je naar 195-50-13 gaan. het is een hele rare maat, zal waarschijnlijk wel te koop zijn maar dan denk ik wel duur. Of het zal passen? ik denk het wel, want 205 past ook onder de 33
__________
jooch
Re: RE: Welke banden max op 14" LM velgen 33
zo apr 23, 2006 17:57
Ok en is dat op de 13" velg of 14"?
zo apr 23, 2006 19:09
185/60 13 past ook maar da`s ook nogal een dure maat. Goedkoper is het om voor weinig een setje 14 inch op de kop te tikken als je perse breder wil. Dus 185/60 14 inch.
Maxtor
zo apr 23, 2006 19:29
Hier zat ik laatst ook mee, 4 nieuwe bandjes voor de 33 in de maat 165/70/R13 (dus standaard maat) naar 175/70/R13, dus iets groter. Alleen in hoeverre gaat die het rijgedrag negatief beinvloeden?
Iets dikkere banden vind ik wat mooier staan, en voor de kosten hoef je het niet te laten.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
jooch
zo apr 23, 2006 19:46
Ik zie dat de proxes CF1 serie van toyo is uitgebreid met de 185 maat zie hier : klik
Zijn ook niet veel duurder als de 175 die ik er nu onder heb, maar 53 euro. Zou zo'n verschil echter ook veel uit maken?
En kun je voor 14 velgen ook van die stalen dingen gebruiken?, want die heb ik nog wel liggen...
zo apr 23, 2006 20:05
Dingen? Spoorverbreders? Wielbouten? Ventielen? :shock:
jooch
zo apr 23, 2006 21:21
Ik bedoel 14 inch velgen, die heb ik nog wel liggen. Maar kunnen daar wel brede banden op en zit je dan ook met een andere ET waarde?
berlinista
ma apr 24, 2006 00:43
joh, gewoon op marktplaats een leuk setje 15 inch met banden scoren. als je 53,- per band wil uitgeven, dus ruim 200 en dan nog montage en balanceren, dan gaat het je ook wel lukken op speurders of marktplaats een setje gebruikt 15 inch met rubbers te scoren.
Of post hier bij gezocht wat, cq neuzel in het te koop gedeelte....
Afgezien daarvan, breder dan 195 wil je niet. Er is ook nog het item wegligging. En sturen. En grip op nat wegdek.
Een 195/50 of 55 is wild zat op een 33.
Zoeken!
13 en 14 inch zuigt. 13 inch is alleen cool onder een oude mini.
jooch
ma apr 24, 2006 02:04
Zoeken!
Nou ze zitten ook niet onder een 33, maar onder m'n Uno ;)
Dan is 13 inch wel prima. 15 inch zou leuk zijn, maar dan heb je bij elke hobbel de band tegen de wielkast. 14 inch kan nog in ieder geval.
berlinista
ma apr 24, 2006 09:36
onzin!
Het gaat om de rolomtrek van de band. Je neemt een 15 inch wiel, met een lager profiel band, de rolomtrek blijft gelijk, de ET waarde, daar moet je wel op letten. Uno en zo is dezelfde maat , 4x98 als je 33 of eigenlijk om het even wat welke kleinere Alfa, Lancia, whatever.
op forum bij te koop staan nog een setje voor weinig van een 145/146. Volgens mij past dat gewoon. Is 14 inch.
juultje
ma apr 24, 2006 11:40
Je moet natuurlijk ook de breedte van je velg weten om te bepalen of er een bredere band op kan.
@Rik: 13 Inch op een GTAm is Super (zuigt alleen aan de weg :lol: )
jooch
ma apr 24, 2006 14:51
onzin!
Daar moet ik je gelijk geven inderdaad, maar ik heb de uno ook nog 4cm verlaagd. dan lijkt het me wel krap worden, laat ik het zo zeggen ik hou er niet van om mensen die achterin zitten uit te laten stappen omdat ik een drempel over moet.
