rafael
ventilatieroosters gtv 2000
za apr 22, 2006 23:31
Hallo,
Ben een gtv 2000 (bertone) aan het restaureren. Aan de linker en rechter kanten van het dashboard zitten twee ventiatie roosters (uiteraard, in het midden nog twee andere). Waar moeten deze roosters op aangesloten worden? Bij mijn bertone zitten ze op niets aangesloten. Heeft er iemand misschien een foto hoe ze aangesloten moeten worden?
Rafael
jaben
RE: ventilatieroosters gtv 2000
zo apr 23, 2006 14:13
Ik heb er geen foto van, maar er horen twee slangen aan deze roosters te zitten. Deze slangen zijn negen van de tien keer helemaal vergaan. Helaas zijn ze ook niet meer te krijgen. Deze slangen zitten weer aangesloten aan openingen die boven aan het schutboard zitten. Die zijn pas goed te zien als je het dashboard verwijderd en dan helemaal onderste boven in je auto gaat liggen!!!
De openingen komen uit onder het parafan waar ook de ruitenwissermotor zit.
Vaak zijn deze openingen dichtgelast of dicht gestopt met het ea.
Ook bij mij zijn de slangen vergaan en zoek nog naar een oplossing. Je kunt hier niet zomaar een slang opzetten. De opening van het rooster heeft een andere diameter dan die van de opening onder het parafan.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
zo apr 23, 2006 14:23
Toch een fotootje gevonden.
Bij de rode pijl, daaronder zie je, als het goed is, ergens een gat zitten. Daar hoort de slang aan bevestiged te zitten.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ma apr 24, 2006 08:07
Jaben heeft het goed uitgelegd met foto en al. Deze ventilatie openingen zijn redelijk overbodig (een 1750/1600 dashbord heeft ze oo niet) omdat er alleen maar koude lucht uit kan komen. Er vanuit gaande dat een bertone tegenwoordig toch alleen rijd als de kans op beslagen zijruiten minimaal is.
De slang dioe je nodig hebt dit werkend te maken is niet te vinden (mij ook niet gelukt) niet origineel en niet als vervanging. Moet heel soepel zijn ivm krappe ruimte achter dash en moet ook forse diameter hebben. Als jij wel een geschikte slang vind hoor ik het graag.
Zelf heb ik de gaten in de parafan destijds dichtgeplakt met dikke rubber schijf en polyurethaan kit.
Gr,
KlaasH
ma apr 24, 2006 11:12
Als ik het goed begrijp komt er na aansluiting van de (zelfgemaakte) slangen dus 'rijwind' uit deze roosters?
Bij mij komt er ook niets uit en vermoed dat slangen ontbreken.
Kan je ze ook aansluiten op de slangen die bij je voeten uitkomen?
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
Egbertone
ma apr 24, 2006 11:56
Mwoch.... persoonlijk vind ik ze nou niet echt overbodig. Maar ik ben dan ook de gelukkige bezitter van een Bertone waar deze slangen nog wel op zitten en niet verteerd zijn.
Bij een warme zomer is het wel lekker als je behalve de koeling van het open raampje ook nog een (enigzins) koele luchtstroom op je kunt richten.
roel
Re: RE: ventilatieroosters gtv 2000
ma apr 24, 2006 12:15
Ik zou ze in mijn 1750gtv ook heel erg graag WEL hebben. Ik vind de Bertone namelijk ongelooflijk warme auto's in de zomer :?
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
jaben
ma apr 24, 2006 14:50
Het kan inderdaad erg warm worden in een Bertone. Ik heb de originele slangen nog liggen, maar zijn niet helemaal luchtdicht meer!!!
Ik zal ze eens bekijken of ik een contructie kan verzinnen met nieuwe buizen!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Michel
ma apr 24, 2006 16:18
Bij mij zijn de slangen tussen de kachel en de ventilatiegaten voor de ontwaseming stuk. Ze bleven vermoedelijk uit gewoonte bij elkaar, want bij de vervanging van mijn dashboard scheurden ze spontaan af.
Zeer hinderlijk, bv tijdens de zeelandrit, waar we de heenreis in de regen moesten maken. :? Ik had een luie arm van dat zakdoekje telkens over het raam te bewegen... :?
Een dezer eens langs de Gamma oid om te kijken of ik niks bruikbaars kan vinden.....
Egbertone
ma apr 24, 2006 16:38
Kan je net zo goed bij een willekeurige Opel dealer langsrijden, daar vind je ook niks bruikbaars.
Maar bij Gamma of een automaterialenzaak hebben ze vast wel een stuk flexibel kachelslang te koop.
Michel
ma apr 24, 2006 16:44
Jawel....de uitgang ! :mrgreen:
Blijft soms grappig, dat verschil tussen Hollands en Belgisch
Ja zoiets zoek ik, eventueel met lange tie wraps vastmaken.
jaben
do apr 27, 2006 14:02
En dit zijn dus die slangen. In de tweede foto zie je meteen het probleem. Doordat de slang een bocht moet maken, begeeft het rubber zich op den duur op dat buigpunt.
Volgens mij zitten op latere types GTV's een zelfde soort slang, maar die is korter.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Ezin Rossi
do apr 27, 2006 14:17
Roel
Ja, lijkt me ook wel wat... Alhoewel het met open raampje altijd fijn luisteren is naar die heerlijke motor ;)
Michel
do apr 27, 2006 14:26
Maar die dienen bij jullie dus alleen voor koele lucht begrijp ik ?
jaben
do apr 27, 2006 14:55
Precies! Het klapraampje geeft wel verkoeling, maar niet recht op het lichaam gericht. Daarom kunnen deze roosters bet van pas komen.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
