Hi,
De rubber ring onder m'n pookknop, dat ding dat je een beetje omhoog moet tillen als je m in d'r achteruit wil zetten, is gescheurd en gaat stuk. Is dit makkelijk nieuw te kopen en te vervangen, of hoort het rubber bij de pookknop en zit er een nieuwe aan een nieuw te kopen knop?
Het gaat om een Gtv 916 V6 TB.
Thanks!
