Stuurwiel
KNIPPERRELAIS: 2 POOT VERVANGEN DOOR DRIE POOT
wo apr 19, 2006 11:25
IK HEB NOG EEN HELLA DRIEPOOT KNIPPERRELAIS LIGGEN. KAN IK DEZE OP EEN OF ANDERE MANIER GEBRUIKEN TER VERVANGING VAN EEN TWEEPOOT RELAIS IN MIJN GIULIA? ER ZIT HELAAS GEEN ELECTRISCH SCHEMA BIJ DIT RELAIS.
TRAIL AND ERROR HEEFT MIJ AL TEVEEL ZEKERINGEN GEKOST!
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
Michel
RE: KNIPPERRELAIS: 2 POOT VERVANGEN DOOR DRIE POOT
wo apr 19, 2006 11:37
Wat voor "driepoot" ?
Er zijn er met bv 49, 49a en X (of C bv). Deze hebben geen massa nodig, maar hebben een extra aansluiting voor controlelampje. Die aansluiting gebruik j-e dan bv niet.
Maar je kan ook een 49, 49a en 31 hebben. In dit geval moet je 31 aansluiten op de massa en 49 en 49a idem als je "tweepoots"
Stuurwiel
wo apr 19, 2006 17:56
prima het is inderdaad die met 49 , 49a en 31! bedankt. ik ga het proberen.
Stuurwiel
wo apr 19, 2006 21:46
Inderdaad, het werkt. Echter twee tot drie maal te snel. Misschien hier nog suggesties?
Michel
wo apr 19, 2006 21:58
knipperfrequentie is afhankelijk van het aantal verbruikers....experimenteren met weerstand(en) ?
