Dennis Otten
vermogen af en toe weg....
di apr 18, 2006 08:46
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb af en toe dat het vermogen weg valt. Dit gebeurt voornamelijk als je sportief een bochtje bent ingegaan en daarna het gaspendaal diep indrukt. De auto gaat dan af en toe stoten. Ik heb van het weekend de bougies gecontroleerd en deze zien er goed uit. Ik heb ook op vonk en benzine gecontroleerd, maar dat ziet er allemaal goed uit.
Dit probleem kan heel veel oorzaken hebben denk ik. Heeft iemand al eens eerder dit probleem gehad? heeft iemand soms wat tips wat ik als eerst kan controleren.
Bedankt
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
berlinista
RE: vermogen af en toe weg....
di apr 18, 2006 09:15
vlotterniveau's?
Kun j e checken in je mooie boek
8)
Woody34
di apr 18, 2006 11:07
Ik heb het ooit gehad in een sprint toen ik zo stom was geweest om de motorruimte te wassen. Stond water in een stekkerdoor en in de bocht viel de ontsteking weg. Reed je rechtdoor was er niets aan de hand.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
di apr 18, 2006 18:27
Welk merk carburateurs heb je erop :?:
di apr 18, 2006 19:34
heb je al elektronische ontsteking???
Zo ja hoe en wat???
en hoe zijn je acc. sproeiers??
Dennis Otten
di apr 18, 2006 20:15
Ik heb net de ontsteking bijgesteld en de klep van het luchtfilterhuis opengezet en de motor loopt weer goed. Bedankt voor al de adviezen. Ik hoop dat het goed blijft. :D
