tis een sprint
probleempje sprint verlichting
za apr 15, 2006 17:22
sta ik gister met de neus richring een winkelruit, draai mn verlichting aan, en zie dat mn linker dimlicht niet werkt ik mn licht uit en weer aan en wat denk je, juist ja ook de rechter kant heeft het begeven....
vervolgens heb ik alles wat ik kon bedenken geprobeerd: Lampjes gecheckt deze zijn ok, relais en zekeringen gecheckt losgehad etc, niets, vervolgens de stuurschakelaars die toch vervangen moesten worden vervangen maar ook dat is het niet,
dus mijn vraag is, Wat ben ik vergeten wat kan het zijn??
alvast bedankt
Ciao Sjoerd
(ps, ik denk dat ze gewoon boos op me is omdat ik mn gezicht 7 maanden niet heb laten zien in de stalling)
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Re: probleempje sprint verlichting
za apr 15, 2006 17:42
Nou, dan zal het dat wel zijn. :lol:
Een grote (poets) beurt dan maar. :roll:
Zijn alle stekkerverbindingen van relasi, zekerinkast, kabelboom, etc. lekker strak en schoon? :idea:
RE: probleempje sprint verlichting
za apr 15, 2006 17:45
Slecht gecorrodeerd contact :!: lijkt me :wink:
Draai eens met de zekeringen in de houders en check de stekkerverbindingen.
Eventueel eea inspuiten met een contactvloeistof.
tis een sprint
za apr 15, 2006 17:50
stekkerverbindingen kan ik idd nog inspuiten ff contactvloeistof scoren ergens, zekeringen heb ik allemaal al gedraaid.
thanks iig stekkerverbindingen lijkt me nog een laatste mogelijke optie
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
za apr 15, 2006 17:53
Kijk ook even naar de massa :!:
tis een sprint
za apr 15, 2006 17:54
waar is die meetbaar (ben geen electro held ;))
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Re: RE: probleempje sprint verlichting
za apr 15, 2006 18:56
Daarom ook kijken :wink:
Slechte verbindingen geven vaak problemen, ook de aansluiting naar massa kan gecorrodeerd zijn.
tis een sprint
za apr 15, 2006 19:05
het vreemde is dat grootlicht en stadslicht wel werken en deze zitten volgens mij op de zelfde zekering en iig zelfde relais[/i]
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Woody34
za apr 15, 2006 22:40
Ze zitten met zijn 4-en naast elkaar Steven achter de grote zekeringendoos. Als je er niet uitkomt pb me dan even. Kom ik je wel even helpen.(en bijbeppen :) ).
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
zo apr 16, 2006 09:58
Dat is idd vast en zeker het probleem. Bij iedere oude Alfa die ik tot nu toe gehad heb, heeft dit probleem af en toe. Bij aankoop van een Alfa uit de jaren 80 of begin 90 loop ik altijd eerst alle stekkerverbindingen na met WD40. Als dat gebeurt is heb je eigenlijk nooit last meer van weigerende onderdelen.
tis een sprint
zo apr 16, 2006 17:49
Mannen bedankt! wat het probleem was weet ik niet maar na alles gechecked te hebben en een bus wd40 te hebben gespendeerd doen de lampjes het weer, Er is weer licht,
Ciao Sjoerd
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
