thomfr
Vreemd temperatuurprobleem Giulia 1750 Super
vr apr 14, 2006 22:08
Hoi,
Vandaag na een week of 3 stilstand mijn super (Giulia Super bj 1973 met 1750 1e serie motor, vorig jaar compleet gereviseerd en daarna 6000km. probleemloos gelopen) weer eens van stal gehaald.
Omdat ik een hekel heb aan ritjes van een paar kilometer wilde ik gelijk maar een ommetje maken.
Na ongeveer 4 tot 5 Km. kwam de watertemperatuur op 80 graden... MAAR steeg vlot door naar 100!! Gelijk gestop en e.a.a. gecontroleerd:
Verwarming blijft koud
Slang van thermostaatshuis naar radiateur bloedheet
Bovenbak radiateur heet
Onderbak radiateur heet.
Middenstuk van radiateur "het netwerk" koud tot handwarm.......
De radiateur is vorig jaar gereviseerd (nieuw netwerk met een rij extra).
Ik sta voor een raadsel. Wie weet wat dit kan zijn????
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Martinos
RE: Vreemd temperatuurprobleem Giulia 1750 Super
vr apr 14, 2006 22:12
Wellicht je waterpomp? Maarja, die zal wel vervangen zijn met de revisie?
Vreemd is wel dat de midden sectie van de radiateur koeler blijft als de rest, dus of de radiateur heeft geen doorstroming of het water word niet (voldoende) rond gepompt. Als de radiateur verstopt zou zitten is het weer vreemd dat je kachel radiateur ook niet warm word. Tenzij heel toevallig ook je kachelkraan kapot is....
Dus ik gok op de waterpomp.
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
thomfr
do apr 20, 2006 22:25
Oorzaak (vrijwel zeker) gevonden!
Mijn (half jaar geleden gereviseerde) radiateur is zo lek als een mandje (naad net boven onderbak aan de achterzijde). Gevalletje van slecht soldeerwerk (en dus retour).
Hoop dat dit het enige probleem is.
Thom
Carlo Chiti
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
2015 Volvo V70
vr apr 21, 2006 15:30
Vrijwel zeker dat dat niet het enige is.. er is zoals Ravado al zegt geen doorstroming.
Lijkt op een gevalletje ik rij ZONDER thermostaat.. dan krijg je een stromingskortsluiting tussen de thermostaathuis en pomp zodat het water niet door de radiatuer gaat maar direct terug.. de slang die recht naar onder gaat vanuit je thermostaat die staat constant door te laten.. controleer dat maar eens!
