gtv6power
remmen
vr apr 14, 2006 18:12
Van mijn gtv6 zijn de ontluchtingsnippels van de linkerachter remklauw zot en ik wil deze opendraaien om te ontluchten.
Weet iemand een oplossing??
greetz
RE: remmen
vr apr 14, 2006 18:17
Wat bedoel je met zot?
Er past geen sleutel meer op?
Hij zit zo vast dat ie niet meer los gaat?
In beide gevallen eerst WD40tigen en een nacht laten staan.
-Probeer vervolgens met een griptang!
-Of voorzichtig losdraaien met juiste sleutel, als het niet lukt weer WD40tigen en goed laten inwerken.
RE: remmen
za apr 15, 2006 09:46
Idd, veel WD40 erop. Nachtje laten intrekken. Daarna met een plastic hamer een paar voorzichtige tikjes erop om hem los te schrikken. Probeer om met een griptang de nippel los te draaien. Voorzichtig wrikken met kleine slagjes.
Ik heb een griptang in een maat kleiner dan de gebruikelijke, met een smalle bek en die is ideaal voor dit soort priegelklusjes. Met een beetje mazzel krijg je hem los. Maar het kan zo zijn dat hij zo vastgerot is dat hij alsnog afbreekt.
