Mike
Motor uitbouwen 164TS
do apr 13, 2006 21:21
Kan je bij een 164 TS de motor compleet met bak via de boven kant eruit halen? heb geen brug ,moet met een motor takel gebeuren.
RE: Motor uitbouwen 164TS
do apr 13, 2006 21:36
Nooit gedaan maar gezien de ruimte vooronder lijkt me dat geen probleem.
Waarom denk je dat het niet gaat of zou kunnen lukken?
Mike
do apr 13, 2006 22:13
voor de zekerheid
Alfagek
do apr 13, 2006 22:27
Wel de motorkap eraf schroeven, dan... Is geen probleem, kan makkelijk. Gewoon alles loshalen en je hebt ruimte zat om het blok eruit te takelen...
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
vr apr 14, 2006 09:19
Misschien verstandig om deze vraag bij het 164 register voor te leggen. Daar zitten heel veel 164 experts.
Groet,
