GiuliaCorse
Re: RE: Topsnelheid 75TS???
wo jul 05, 2006 19:12
De teller deed het hoor. ;) Met GPS was 70 km/h iets van 68, dus teller afwijking viel wel mee hehe.
Das knap die van mn pa loopt maar 185 met moeite.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
jeroen75
ma jul 16, 2007 19:04
ff oud topic omhoog knallen...
vanmiddag even de TS uitgelaten op de autobahn; resultaat 185km/uur bij ca. 6000 toeren :?
wat heb ik nu weer aan mn broek hangen? 1.6 of 1.8 bak ofzo? ik weet wel zeker dat er een sper in zit namelijk. De bandenmaat (215/40/16) moet ook niet zoveel uitmaken...
Wat wel leuk was dat 185km op de GPS ook 185 op de teller is :lol:
Is er op de bak zelf ergens een code/nr te vinden, waaraan ik kan zien wat voor een bak ik heb?
GTV
ma jul 16, 2007 22:41
Is dat de max snelheid??kijk eens of hij op allebei de onstekingen loopt, ff de stekker van de vonkversterkers een voor een eraf trekken.
Werkt ook de nokkenasversteller :?:
ma jul 16, 2007 23:32
Normaalgesproken 'doet' een TS 3500 rpm bij 120 km/h, en dat is bij 6000 rpm dan 205 km/h (is ook de opgegeven Vmax). Dus dan lijkt het er inderdaad op dat je een kortere eindreductie hebt.
jeroen75
di jul 17, 2007 08:41
Ja hij wou niet echt harder, paar km misschien. Het blok loopt opzich mooi en de nokkenasversteller ook. Al heb ik af en toe het gevoel dat ie niet z'n volle vermogen levert :?
Maarja, als hij 6000 toeren draait en dan 185km/uur kan het in mijn ogen maar 1 ding zijn...
100km/uur is 3000 toeren.
di jul 17, 2007 12:12
Huh? 3000rpm = 100 km/h, hoe kan dan 6000 185 zijn :?:
Ron@ld
di jul 17, 2007 12:18
Andere versnelling? Slippende koppeling? Variomatic?
GT 1300 Junior
75 2.0
di jul 17, 2007 12:24
Toeren of km teller die niet fatsoenlijk werkt?? komt ook wel eens voor....
Kunt op tomtom oid ook snelheid aflezen, misschien een idee om eens te kijken of die 185 wel klopt...
Mijn Giulietta loopt met een TS en een TS bak de teller uit. :shock: heb maar een teller tot 200. teller aangepast met het mechaniek van een 75 TS erin, was flink prutsen maar het werkt wel. klopt ook aardig, 3500rpm is 120...
di jul 17, 2007 12:30
als er een kortere bak onder zou zitten, zou die niet bij de 6000tpm zijn max topsnelheid behalen volgens mij, dan vlieg je hem wel door tot 7000 of waar de toerenbegrenzer mag zitten...
maar 185km/h lijkt me toch niet optimaal, de mijne (bijna 3 ton gelopen en eerste motor) liep zonder nog vrij makkeljk over de 200km/h (had alleen geen gps bij helaas)
maar ik lees dat jij 215/40/16 banden erop hebt, heb jij dat achter of voor? Loopt dat aan en op welke velgen heb je die zitten?
(heb er ook nog 2 nieuwe van liggen, kan ik die misschien gebruiken voor de 75)
jeroen75
di jul 17, 2007 17:45
ik snap er ook niks van... op de tomtom doet ie 185 (en op de teller ook) hij wil dan niet echt harder meer :?
in de lagere versnellingen loopt ie wel over de 6000 toeren heen, maar in de 5 niet. Ik ga zoiezo eens allerlei zaken (ontsteking, vervroeger e.d.) chekken.
qua banden, die liggen op azev A velgen met et 25, voor en achter.
Bij het insturen lopen ze iets aan tegen de verbreders, maar daar is zo een stukje uit te zagen. ik rij wel met max caster.
btw, past een 'rooie' tellerbak ook in een '91er TS (met witte tellers origineel) dan probeer ik die even...
GTV
di jul 17, 2007 18:11
Met 17ers moet hij nog dik 200 lopen,check eerst maar eens alles :wink:
jeroen75
do jul 19, 2007 20:43
nou daarnet even de ontsteking gechekt --> een bougiekabel kaputt, hij geleidde in ieder geval niet meer.
Even omgewisseld en de stationairloop is gelijk wat beter :roll:
rooie tellerbak ingebouwd en weer even een rondje autobahn; resultaat 192 tomtom km/uur bij 6000 :lol: ook op de teller geeft ie dan rond de 190 aan.
de motor voelt goed en hangt goed aan het gas (beter dan met de kapotte bougiekabel), maar 120 km/uur is 3800 toeren, dus ik denk niet dat er een TS bak onderzit....
uit een oud topic:
Type - verhouding - 1000 in 5
1.6 : 9/41 30,650
1.8 : 10/43 32,469 32,469 x 6 = 194 km/uur
2.0 : 10/41 34,052
1.8T : 10/39 35,717
3.0QV : 11/41 37,416
3.0 : 11/39 39,385
2.0TD : 11/39 39,385
2.4 TD : 13/40 45,375
Dus een 1.8 bak komt goed in de richting...opzich wel leuk. 1.8 bak met sper 8)
Staat er ergens een code of nummer op de bak waarmee ik dit kan chekken?
Michel75
do jul 19, 2007 21:31
Mijn TS liep met 2 personen en volgepakt met bagage 210 op de teller 2 jaar geleden op de terugweg uit Italië...
Was wel met squadra chip, oid, want hij draaide er 6700 toeren mee maximaal, maar zover kwam het in z'n 5 niet!
Weet niet wat ie nu doet met de Megasquirt, moet ook nog een keer uitgerold worden voordat de compressor erop gaat.
Dan weet ik het verschil in pk's straks van voor en na Megasquirt en voor en na plaatsen van compressor!
GTV
do jul 19, 2007 21:54
uit een oud topic:
1.6 : 9/41 30,650
2.0 : 10/41 34,052
1.8T : 10/39 35,717
3.0 : 11/39 39,385
Ik heb nog nooit iets van code's op een bak gevonden :?
Als je zekerheid wilt hebben moet je ff het diff eruit pakken :shock:
PS doen allebei de onstekingen het :?:
jeroen75
do jul 19, 2007 22:03
ja hij loopt goed op beide ontstekingen individueel, en als ze beiden meedoen loopt ie net iets rustiger...
ach ik vind het wel best zo, het rijdt lekker en zovaak zit ik toch niet op de snelweg. Als het andere blok erin komt ga ik eens winkelen voor een andere bak ofzo.
Ik ga wel eens proberen of de vorige eigenaar er iets van weet, want een 1.8 bak met sper is ook niet echt alledaags :lol:
