Giel
Probleem met mechanisch benzine pomp
di apr 11, 2006 19:36
ik heb een bertone met een 2 liter uit een berlina.
Het stangetje uit het motorblok waar de pomp mee bediend wordt gaat wel heen en weer als je er druk op zet maar als je het stangetje er in drukt zit het vast en dan moet je een tang nemen om het er uit tetrekken.
Ik heb nog een blok een 1300 maar waar ook een stang de pomp bediend daar kan je op drukken wat je wil maar hij zakt er zo weer uit veel soepeler
naar mijn mening
Nu is mij idee om als het moeilijk is dat het allemaal uit elkaar moet bedoel ik , wil ik er een electrische pomp op zetten weet iemand waar ik het beste aan doe?
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Graffiaturo
RE: Probleem met mechanisch benzine pomp
di apr 11, 2006 23:12
nieuw stangetje erin en klaar, kost een paar euro bij de dealer
Giel
wo apr 12, 2006 08:38
Heb ik al geprobeerd uit die 1300 maar dat maakt geen verschil
Giulietta (1981)
wo apr 12, 2006 10:38
Stangerje zit een b-tje klem lijkt et. Koop idd ff een nieuwe, want ze willen wel eens korter (net te kort) worden schijnt het. Gewoon erin doen, benzinepomp erop en klaar. :wink:
(als ie beschadigd is door je tangetjes sowieso een nieuwe drin.)
Giel
wo apr 12, 2006 17:39
IK heb het gevonden :D het huis waar die in heen en weer gaat zat een braam :( en daar door zat het stangetje vast braam er uit en knallen weer :D
Giulietta (1981)
