harald
Alfetta GTV Lusso??????
di apr 04, 2006 20:29
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen Alfetta GTV en een Alfetta GTV Lusso van het bj 1978.
groet Harald
GTVke
RE: Alfetta GTV Lusso??????
di apr 04, 2006 22:31
Vanaf ' 78 hadden de 2.0l GTV's andere nokkenassen en daardoor steeg het vermogen .
GTV's gebouwd tsn ' 78 en ' 80 , motornr. AR01655 , ch.nr. AR11636*0030001 - AR11636*0044000
Re: RE: Alfetta GTV Lusso??????
di apr 04, 2006 22:34
Is er iets van de Alfetta gtv wat jij NIET weet Wim? :shock: :shock: :wink:
Weer wat geleerd; mijn 79er is dus een 2000 Lusso!
Grtz, fRank
harald
di apr 04, 2006 22:44
Dank je wel Wim
Mijn GTV is dus geen Lusso.
En Frank jij moet je onderschrift aanpassen. :)
di apr 04, 2006 22:53
Dank je wel Wim
Check :wink:
Grtz, fRank
GTVke
di apr 04, 2006 23:15
Graag gedaan !
Frank , ik heb zelf ook mijn boeken moeten raadplegen hoor .
Die cijfers zijn nu niet bepaald parate kennis :D
di apr 04, 2006 23:26
Graag gedaan !
Dat valt dan weer een beetje tegen. :wink:
GTVke
di apr 04, 2006 23:28
Tja , maar hij is wel eerlijk hé :wink:
RG
di apr 04, 2006 23:57
Grappig dat ze de extra peekaatjes als 'luxe' omschrijven. :)
wo apr 05, 2006 19:30
Lusso staat toch voor luxe? Ik kan mij bijna niet voorstellen dat het alleen maar die technische verschillen betreft.
Wellicht is het verschil een andere stoelbekleding? Andere ( stalen ) velgen? Bumpers.? Ik weet het ook niet dus ik gok maar wat. :wink:
wo apr 05, 2006 19:43
De zijn verschillende "lusso" versies en waarschijnlijk maar 1 echte.
De Strada uitvoering en SE edition zijn ook 2 luxere GTV versies.
Andere wielen, mistlampen, bekleding, sunroof etc...
Dr zit ook nog verschil in uitvoering naar land van import....
KlaasH
za jan 27, 2007 22:11
Mijn Bertone heeft een motor met een AR01655 nummer, wat zijn de precieze specificaties van deze motor?
(vermogen, verschillen t.o.v. originele 72-er 2 liter motor, etc.)
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
Gtvco
zo jan 28, 2007 00:34
Mijn Gtv is ook een Lusso 8)
leoromeo
ma mar 12, 2007 20:04
wel een beetje laat maar dan toch nog wat info
nog even in de docu gedoken
de 130 pk komt oa door een 9.5:1 ipv 9:1 compresssie, een electronische ontsteking (dacht ik) en te herkennen aan de plaatsing van de oliepeilstok die nu onder de carbs zit ipv naast het uitlaatspruitstuk.
verder weinig uiterlijke verschillen alleen: een knop voor de alarmlichten (das pas echte luxe, hoef je niet steeds je knipperlichthendel van links naar rechts te bewegen) andere stengels aan de stuurkolom, andere afdichting voor de afwateringsgaten in de bodem, en in de kofferruimte is de plastic kap over de achterlichten vervangen door een strook vloerbedekking, en er zijn aan de zijkanten van de koffer binnenin extra stukken plaatwerk bijgekomen.
voor de rest schiet het me even niet te binnen.
leo
nu Giulia 2000 TS 1971 wit,
gehad; een Giulia 1750 lpg 1973 grijs, alfetta 2000 GTV 1978 do blauw, Giulia 1600 nuova 1978 grijs en nog een Alfetta 2000 GTV 1976 do blauw
KlaasH
di sep 18, 2007 14:29
Ik heb een AR01655 motor (uit een Alfetta coupé) maar de oliepijlstok zit onder het uitlaatspruitstuk...
Kennelijk toch uitzonderingen op de regel.
