ronald78
kilometerteller probleem alfa 164
vr mar 31, 2006 16:22
mijn kilometerteller weigert regelmatig en dan springt hij vanzelf weer aan
alfa 164 bj 94 2.0 ts
wie weet wat het probleem kan zijn
ronald
Honderdvierenzestig
RE: kilometerteller probleem alfa 164
zo apr 02, 2006 11:14
Hey Ronald,
Stel je vraag eens op www.alfa164register.nl, wie weet dat daar iemand de oplossing heeft!
Grz!
lex thissen
zo apr 02, 2006 11:54
Hoi.
Om te beginnen zou ik de klokken er eens uit trekken en de contacten/ stekkers achterop eens controleren :wink: .
Lex.
ronald
zo apr 02, 2006 12:29
Hallo Ronald! :wink:
co164po
zo apr 02, 2006 20:53
De sensor op je bak is stuk
Zit aan de bovenkant op ve versnellingsbak
Hij zit vast met 1 boutje
Haal bij de alfa dealer een nieuwe en het probleem is over
Je vervangt hem binnen 10 minuten
Suc-6
