nelson
olie lampje 75 v6
wo mar 29, 2006 12:18
hallo, het olie lampje knippert terwijl de olie druk wel goed is en er zit voldoende olie in , zou het aan een sensor/schakelaar kunnen liggen ? zoja waar kan ik die vinden ?
roberto
RE: olie lampje 75 v6
wo mar 29, 2006 19:05
De sensor voor dit lampje zit aan de achterkant van het blok, in de '4-5-6' cilinderkop. In de 'V' zit ook een dikke sensor van de oliedrukmeter en daar zit de sensor van het oliedruklampje in de buurt. Zie onderstaand plaatje, het is nummer 20 (dit is het draadje ernaar toe).
Zie ook http://www.alfa75.info/id411.htm, hier zijn de manuals te downloaden.
