chris75ts
lassen aan het dak
vr mar 17, 2006 11:06
Stel je voor, je hebt een rotte plek aan bijvoorbeeld het schuifdak (de rand erom heen, dus niet het schuifdak zelf) en
je wilt het hele schuifdak verwijderen.
Kun je dan het gat dicht laten lassen doormiddel van een nieuwe
plaar erin te laten zetten.
Chris
Nee, niet mijn eigen 75 heeft dit probleem, ik heb niet eens een schuifdak.
Chris
Alfa 75 2.0 TwinSpark 1991
Alfa 75 2.0 TwinSpark 1990
met 34000KM voor spare parts
RE: lassen aan het dak
vr mar 17, 2006 11:37
Alles kan maar verkijk je niet op de complexheid van het lassen bij zo`n schuifdak. Er zit meestal veel meer roest dan zichtbaar is op het eerste gezicht.
vr mar 17, 2006 11:46
Afgezien van de roest lijkt het ook geen makkie om het netjes voor elkaar te krijgen. Het is een redelijk groot stuk dat precies in de vormen van de rest van het dak moet passen (bollingen).
Meestal wordt dan het hele dakpaneel vervangen.
Succes,
GiuliaCorse
vr mar 17, 2006 12:05
En dat is allemaal nog niet het ergste.
Als je zo'n groot paneel in je dak gaat lassen, moet je goed weten wat je doet want er blijft anders door het trekken van de hitte in de plaat geen stukje meer vlak van je hele dak. Advies idd een complete dakplaat of nog eenvoudiger een groter klapdak.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
vr mar 17, 2006 12:09
Heb in m gtv racertje een dichtgelast schuifdak zitten> nog afgezien van de nauwkeurigheid waarmee het nieuwe blik moet worden gemaakt (heb m zo gekocht) is het door de warmte van t doorlassen allemaal wat gaan kromtrekken....Resultaat is een dak met veel plamuur(wat door het werken van de koets weer op diverse plekken loslaat) en wat er dus niet echt profi uitziet... :cry:
Is in mijn geval niet zo erg dr zit een mega sticker overheen...Maar toch, voor een nette (straat) auto zou het niet mijn keuze zijn.
Suc6 ermee, grtz, fRank
Edit @GC; dat zeg ik> :wink:
sprint88
vr mar 17, 2006 17:04
Mocht je ooit gaan lassen
zorg dan voor een dikke plaat messing aan de onderkant
neemt veel warmte weg en hecht niet aan de lasdraad
gevolg veel minder trek in je metaal :driving:
grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
vr mar 17, 2006 18:28
Lijmen met epoxy. :wink:
Carabinieri
vr mar 17, 2006 18:34
Kun je idd eerder lijmen, maar het beste is gewoon een compleet nieuw dak en dan op de stijlen lassen. Ziet er anders niet uit.
Graffiaturo
zo mar 19, 2006 14:40
weninig aan toe te voegen, lassen aan een dak is nooit aan te bevelen, net als een dak stralen
