Vogeltje in de motor RIP
do mar 16, 2006 09:20
Hallo,
voor ik begin te sleutelen (of toch ten minste een poging tot) wou ik jullie mening even vragen.
Al een tijdje zit er een fluitje in m'n motor.
Het is geen constant geluid maar eerder een tsjilp, tsjilp, dat sneller gaat naarmate ik gas geef.
Het lijkt me de aansluiting te zijn tussen de carburatoren en het blok waar de motor valse lucht aanzuigt.
Ook m'n 2e cylinder draait niet zo heel mooi, als ik de kabels van de bougies afneem, en de vonk zo laat overspringen
reageren de 1,3 en 4 goed, de 2 geeft bijna geen verschil.
Dit bevestigt mijn idee dat er een fitje zou zitten tussen het blok en de carburatoren ter hoogte van cylinder 2.
Wat denken jullie?
Oh ja, het gaat hier dus inderdaad over de Spider :-)
Laatst gewijzigd door alfaromeocars op za apr 01, 2006 14:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Michel
RE: Vogeltje in de motor
do mar 16, 2006 09:33
Als daar inderdaad valse lucht wordt getrokken, zo snel mogelijk die inlaatrubbers vervangen. Spuit eens remmenreiniger op die rubbers of beweeg de carbs op en neer. Als de motor dan anders gaat lopen, heb je valse lucht.
Maar bij een op 't gas reagerende "tjilp tjilp" denk ik toch eerder aan een draaiend deel of een snaar....
do mar 16, 2006 10:03
De inlaatrubbers zijn nog recent (2 jaar) geleden vervangen, en die lijken me goed.
Ik dacht eerder aan de joint tussen de collector en het blok.
Zou dat kunnen?
juultje
do mar 16, 2006 10:30
Draai ook de moertjes nog eens aan van de rubbers. De pakking (joint) van het inlaatspruitstuk zal als het goed is ook vervangen zijn toen.
Doe ook eens een compressietest. Ik heb zoiets ook eens gehad bij een motor met verbrande kleppen, het fluiten kwam toen uit ede carburateur (terugslag uit de cilinder).
Kom anders een langs (rijsbergen is niet ver van Antwerpen)
do mar 16, 2006 10:35
@ Juultje, das een leuk voorstel, ik heb nog jaren op de hoofdzetel van Esso gewerkt in Breda/Rijsbergen.
(wel voor een contractor hoor)
do mar 16, 2006 10:56
Goed idee. Comprssie meten! En: een lekke koppakking wil ool wel eens fluiten....... :?
Floor
do mar 16, 2006 13:54
Ik zet in op de pakking van de inlaat :lol:
Oo==v==oO
Michel
Re: RE: Vogeltje in de motor
do mar 16, 2006 14:02
Daar heb ik gelukkig met m'n 116 blok GEEN last van ! 8)
Maar 't zou inderdaad best kunnen !
Paliri
do mar 16, 2006 15:00
dat klopt idd....
156
do mar 16, 2006 22:14
Dus eerst maar eens de compressie meten.
Juultje? :-)
do mar 16, 2006 23:09
Kan bij een 116 blok ook hoor. :wink:
En ik heb dat geluid een tijd terug bij een Spider gehoord. Ik wilde eerst ook niet geloven dat het van valse lucht afkomstig was................
.............om een lang verhaal kort te houden: het was wel zo. :o
pb2k
ma mar 20, 2006 08:49
bij mij was dat fluitje een niet perfecte afdichting tussen motorblok en carburateur, aandraaien van een moertje hielp.
giulia-tom
ma mar 20, 2006 13:58
Idd: inlaattraject eens controleren, anders eens proberen met lopende motor de zaak onder de luchtfilterbak eens voorzichtig iets op te tillen?
Als de onderstaande dan verdwijnt, dan weet je genoeg!
nr: 2714
ALFACENTRO
Mobster
ma mar 20, 2006 14:09
ik gok ook op valse lucht, niet te lang mee rijden met die snijbrander.
Kan ook erger:
klik
ma mar 20, 2006 19:53
Het optillen/bewegen van de luchtfilterbak brengt geen beterschap.
Vandaar dat ik eerder denk aan de pakking tussen de collector en het blok.
Woensdag mag ik bij Juultje langs, die zal (na een compressiemeting) wel de oplossing kennen :-)
