Raymon
afstellen en synchroniseren weber carburateurs
wo feb 02, 2005 22:55
Wie o wie kan de dubbele weber carburateurs van mijn spider veloce 2000 (1976) goed afstellen en synchroniseren ? (met goed afstellen bedoel ik dus niet 'op het gevoel en gehoor' maar via een kwik-kolom o.i.d. ) ...meten is weten!
(als iemand voor mij een naam/adres heeft van iemand met zo'n kwik-kolom dan ben ik geholpen)
vriendelijke groet
Raymon
Laatst gewijzigd door Raymon op wo feb 02, 2005 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: afstellen en synchroniseren weber carburateurs
wo feb 02, 2005 23:00
ik wil niet lullig doen maar er zijn (ook hier) een aantal vakmensen die op gehoor en gevoel een dubbele weber/dell orto net zo mooi afstellen als met een synchroonmeter maar dat zijn er niet zoveel. Met een synchroonmeter is voor de meesten gewoon makkelijker. Een kwikkolom meter is helemaal mooi maar die vind je niet zo snel meer. Waarom ga je niet naar een bekwame Alfa garage/specialist?
juultje
do feb 03, 2005 08:58
He een kwikkolom, ik heb hem (gelukkig) nog staan. Alleen het kwik wordt lastig te krijgen (officieel)
Emilio
do feb 03, 2005 09:52
Bestaan er geen moderne synchroon meters gebaseerd op een gezond stukje moderne electronica?
Ik kwam ook recent een huis tuin en keuken synchro meter tegen betsannde uit:
1. paar meter slang
2. Lange liniaal
3 elestiekjes
Ik zal vanavond even zoeken, en kijken of ik de site kan terug vinden.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
John
do feb 03, 2005 10:35
Deze werken toch ook wel.
do feb 03, 2005 10:36
Kijk eens op BCCP.nl. Dit is ook de officiele importeur van Weber.
Groet,
Atte Roskam
do feb 03, 2005 10:43
:shock: Hoeft allemaal niet zo moeilijk; zie de catalogus van Midlock. Onder nr. AS400 met adaptors nr. 006 levert dit merk (www.midlock.nl, onder speciaal gereedschap/carburateur synchroontesters) de juiste meters. Ik heb het zelf ook (al jaren!). Zit in de buurt van Zwolle. Overigens zal niet elke automaterialengroothandel dit op voorraad hebben, maar het is nog steeds een actueel artikel.
jaben
do feb 03, 2005 11:01
@ Ramon,
Wil je iets in de buurt hebben? Ik heb wel een aantal adresjes in de omgeving van Leiden.
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
duke
vr feb 04, 2005 17:55
Ik stel mijn Webers af met de Carbtune II. Eigenlijk dient dit om de carburateurs van motoren af te stellen maar je kan er net zo goed je Webers mee afstellen. Werkt door middel van vier buizjes met daarin een gewichtje. Door de onderdruk wordt het gewichtje naar boven gezogen. Werkt heel goed!
