gtv6power
gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 19:13
hellow iedereen
Bij het stattionair draaien van mijn gtv6 maakt hij heeft sterk rammelend geluid aan de verbinding van de cardanas aan de boite. Wanneer je hem in toeren jaagt gaat het geluid weg.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Alvast bedankt
wouter
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 20:05
Wat gebeurt er met het geluid als je de koppeling intrapt??
1ste gedachte: druklager...
RG
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 21:37
Druklager is ook mijn idee.
Check idd of het gerammel weg is bij ingetrapte koppeling. :idea:
gtv6power
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 22:27
Ga ik morgen testen.
Wat te doen, als dit het geval is??
greetz
Re: RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 22:33
greetz
Koppeling ingetrapt houden.... :mrgreen: :whistle:
Als je geen (dure ) reparatie wenst , is ermee leren leven een optie. Voorlopig kan het volgens mij geen kwaad, toch kenners?
Grt, fRank
gtv6power
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 22:36
Ik heb de dubbelplaatkoppeling vervangen door een enkel.
RG
di mar 14, 2006 22:38
greetz
Grt, fRank
Mijn druklager rammelt er ook vrolijk op los, kan idd niet echt kwaad.
gtv6power
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 22:42
Ok, ben al wat geruster want de koppeling vervangen heeft me wat energie gekost. Ben aan mijn laatste jaar autotechnieken bezig en maak deze auto als eindwerk. Waarom dit merk? Waarom DEZE auto?==>PASSIE!! :D
RG
RE: gtv6 koppeling
di mar 14, 2006 22:56
Ach, zo blijf je leren hè...
Volgende keer standaard het lager vervangen als de boel open ligt, kost de hoofdprijs niet (kost ongeveer 1/100 van de koppelingset...) en als de koppeling er toch af is, is het een kleine moeite!
juultje
RE: gtv6 koppeling
wo mar 15, 2006 07:09
Als je de koppeling vervangen hebt door een enkele plaat heb je toch de gehele set gebruikt ??
Ander vliegwiel (75 V6), Drukgroep, plaat en lager ?
wo mar 15, 2006 08:50
Dat zal wel moeten anders past het volgens mij niet eens...
juultje
RE: gtv6 koppeling
wo mar 15, 2006 09:22
Inderdaad, maar dan is het wel vreemd dat hij nu al rammelt :?
Dennis de Rooy
RE: gtv6 koppeling
Het kan ook nog het lager in het koppelingshuis zijn........ Maar die zou ook herrie moeten maken als ie toeren draait, maar door de andere herrie hoor je die niet. Bij een defect lager van het kh kan ook het geluid verdwijnen als je de koppeling intrapt, raad eens hoe ik dat weet :?
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
RE: gtv6 koppeling
wo mar 15, 2006 09:37
dat is logisch want als je de koppeling intrapt zet je ook spanning op het koppelingshuis...
wel lastig te bepalen welke vd twee het is maar daarvoor moet je dus de voorgeschiedenis weten van de versn.bak, m.a.w. wanneer is er wat voor welke onderdelen vervangen?
gtv6power
RE: gtv6 koppeling
wo mar 15, 2006 18:18
Het blijft rammelen, ook al is de koppeling ingedrukt.
Kan het de verbinding met rubber zijn die rammelt?
greetz
