Dennis de Rooy
Overhitten 75 TS
do mar 09, 2006 09:25
Mijn straat 75 TS loopt sinds kort veel te warm. Echter de fan slaat niet aan, dat zou dus kunnen duiden op een kapotte fan/schakelaar/sensor. Of mijn thermostaat blijft dicht en dus wordt de koelvloeistof in de radiateur niet te warm, wel in de motor. Waar wordt de temp gemeten voor het metertje in het dashboard? Of zou het de waterpomp zijn?
Hoe kan ik de juiste diagnose stellen?
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
RE: Overhitten 75 TS
do mar 09, 2006 09:31
meting voor temp. zit toch bovenop achteraan op de cili.kop?
vloeistof in de radiateur kun je voelen aan de bovenste /onderste slang.. Als ze allebei even warm zijn is het goed.
Hoe lang duurt het voordat de TS op temp. is (als ie stat. draait) en hoe snel zit ie vanaf de 90 graden op bijv. 105 graden??
juultje
do mar 09, 2006 10:16
Zit er voldoende koelvloeistof in een 33 slaat ook niet aan als er te weinig in zit, schakelaar in de radiator.
bert
do mar 09, 2006 10:23
Ik denk aan het relais...een beetje rommelen aan het kastje.
do mar 09, 2006 10:33
Ik zou ook even de fan rechtstreeks stroom geven om te zien of-ie het uberhaupt doet.
do mar 09, 2006 11:11
Als de thermostaat dicht blijft, zal de ventilator nooit gaan draaien! Voel aan de bovenste slang als de motor op temp is. Die moet dan warm worden/ zijn. is dat niet, dan thermostaat dicht/ kapot. De ventilator heb je normaal gesproken -zeker met dit weer- maar zelden nodig. :wink:
Stel: slangen wel warm, maar vent draait niet...........weet jij ook waar je het moet zoeken, toch?! :wink:
RG
do mar 09, 2006 13:39
Een andere simpele test is om de twee draadjes die op de sensor zitten die in de radiateur zit, tegen elkaar te houden. Als je deze tegen elkaar houdt zou de fan direct moeten aanslaan!
Canguro
do mar 09, 2006 20:08
85C is prachtig
Laatst gewijzigd door Canguro op do apr 06, 2006 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
do mar 09, 2006 21:07
Kijk of er na een rit
-druk op de slangen staat naar radiator
-het niveau in het koelreservoir hoger staat.
-werking ventilator checken
Kom je er niet uit,
Thermostaat uitbouwen en in kokend water controleren op juiste werking
Paliri
Re: RE: Overhitten 75 TS
do mar 09, 2006 21:10
zoja, wat betekent dit dan ?
Brera
do mar 09, 2006 21:32
Dat wanneer de verwarming dichtstaat de thermostaat open staat.
Normaal zou hij bij d8t ca. 80 graden open moeten gaan.
Tis moeilijk te controleren of ie 100% open gaat zonder te demonteren.
