Pietro Originale
Spider IV: linkerkoplamp wil niet branden
di feb 01, 2005 22:48
Mijn lampen avontuur duurt voort na steenslag rechts: dimlicht links wil niet branden.
Voordat hij de geest gaf, heb ik twee keer gemerkt dat links met enige vertraging aan ging. Nu doet hij dus helemaal niks meer. Grootlicht links werkt wel.
Wat ik al gedaan heb:
- 3 andere H4's geprobeerd (2 gebruikte, 1 verse)
- zekering gecheckt (nummertje 11 ;) )
- massakabeltje bij koplamp opnieuw vastgezet.
- spanning gemeten: die was er wel, geen 12 volt, maar net iets meer dan 10.
Iemand ideeën waar ik het kan zoeken?
Eat My Rust Racing
RE: Spider IV: linkerkoplamp wil niet branden
di feb 01, 2005 23:10
Dan zou hij toch moeten branden. Kun je geen nieuwe kabel trekken ( om te proberen? )van de andere koplamp. Massa van de akku, kijk of hij het dan doet.
Pietro Originale
di feb 01, 2005 23:27
Maar geeft het feit dat grootlicht het wel doet niet aan dat massa ok is (disclaimer: natuurkunde les was heel lang geleden)?
Eat My Rust Racing
wo feb 02, 2005 11:43
probleem heb ik ook gehad, was slecht kontakt in verbindingsstekker in kabelboom (dus niet de stekker aan de lamp zelf). Zit wel lastig, voor in de wielkast..
Hopelijk is het bij jou hetzelfde probleem!
Pietro Originale
Re: RE: Spider IV: linkerkoplamp wil niet branden
wo feb 02, 2005 13:33
Bedankt, ik ga vanavond kijken!
Ik begin te vermoeden dat een recente Dinitrol-behandeling er iets mee te maken kan hebben... :roll:
Eat My Rust Racing
Pietro Originale
do feb 03, 2005 16:28
@vV: Ik ben er gisteren niet aan toegekomen.
Maar met 'in de wielkast' bedoel je dan auto opkrikken, linkervoorwiel loshalen, en dan de kabelboom zoeken? Zit hij tegen de voor- of achterkant van de wielkast (alles is nu natuurlijk zwart door de dinitrol, dus als ik een beetje weet waar ik moet zoeken... ;) ) ?
Eat My Rust Racing
do feb 03, 2005 17:08
aan de voorzijde. Binnenscherm geloof ik weghalen. (bij mij is het door de garage hersteld gecombineerd met ander werk).
Gewoon de kabelboom vanaf de lamp volgen en stekkers loshalen/reinigen/contactspray.
Pietro Originale
ma feb 07, 2005 13:03
Het was de connector die achter de bumper te vinden is. Zelf niet kunnen vinden, daar had ik de garage voor nodig... :oops: In ieder geval weet ik nu dat daar genoeg dinitrol zit :D
Eat My Rust Racing
Paulo
wo feb 09, 2005 21:54
Heb exact hetzelfde probleem met mijn 75V6, maar dan rechts.
Grootlicht brandt wel, dimlicht niet.
3 gloeilampen geprobeerd, zekering gecheckt, stekker uit elkaar, contactspray...niets.
Bij de 75 gaat er een bos spaghetti richting schutboard, maar zie geen verbindingsstekkers.
Wat kan de oorzaak zijn??
