Paliri
Deur 75
di mar 07, 2006 09:21
Nou het was weer gezellig vanochtend. wil een portier niet meer dicht, valt niet meer in het slot :twisted:
iemand tips ? kan me voorstellen dat het mechanisme moet worden schoongemaakt
156
Floor
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 10:36
Verwarmen?
Deed het bij mijn ex 33 wel eens goed.
Oo==v==oO
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 10:59
WD 40 erin spuiten. Waarschijnlijk zit de boel gewoon vast door roest, vuil etc. Probeer of je het slot kunt bereiken met een spuitbusje. Desnoods even de bekleding eraf.
Da lorenzo
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 12:11
Met de föhn eerst droogföhnen en daarna evt. met WD40.
Dit is een 75 en 90 kwaal in de winter dat voor kan komen :wink:
clecke
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 14:05
Het zou ook kunnen dat je de top waar het slot inhaakt wat naar buiten moet zetten, heb al geweten dat die een beetje verschuift waardoor het slot niet dichtklikt.
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
Paliri
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 14:13
bedankt allemaal nuttige adviezen !
156
Floor
Re: RE: Deur 75
di mar 07, 2006 14:22
Graag gedaan, maar welke gaat werken.....
Oo==v==oO
Da lorenzo
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 15:12
Jasparon,ga de slotvanger niet verstellen als de
portier voorheen altijd goed heeft gefunctioneerd.
Kan ergernis besparen met afstellen van slotvanger.
elio
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 15:31
Heb afgelopen winter hetzelfde probleem voorgehad, truuk met de WD40 werkt echt perfect...
Suc6!
Paliri
Re: RE: Deur 75
di mar 07, 2006 15:58
dat laat ik nog weten ! eerst maar eens ff Wd40-en
156
Paliri
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 20:02
was dus bevroren, zojuist sloeg die meteen dicht :shock:
was ook erg vochtig vannacht
toch maar even alle sloten gewedeveertigd :wink:
156
RE: Deur 75
di mar 07, 2006 20:05
Vooral bij de achterportieren willen de cpv motortjes wel eens vast gaan zitten in de winter. Demonteren ervan en schoonmaken en wd40-en helpt dan ook goed. Losmaken moet wel want je komt er anders niet bij.
