Marc GTV6
Luchtfilter GTV6
ma jan 31, 2005 21:06
Ik ben van plan een k&n open luchtfilter in m'n gtv6 te zetten maar weet iemand of het filterhuis en meter het zelfde zijn als die van een 75 3.0 v6? Hier is namelijk een kitje voor te krijgen (adapter en filter). Of zijn er betere opties? :roll:
marc7eleven
RE: Luchtfilter GTV6
ma jan 31, 2005 21:17
Zeker bij een GTV6 vind ik dit af te raden; tenzij je een hele goede koude luchtaanvoer regelt (moet je dus wel bouwen); Onder de motorkap van een GTV6 wordt t erg warm, dus dan zuigt die open filter alleen maar warme lucht aan (met minder zuurstof).
Je zou volgens mij beter af zijn met een goed (open) vervangingsfilter; ook dat klinkt ook lekkerder dan standaard en dan houd je wel de goede luchttoevoer.
Maar goed, veel mensen zweren bij open luchtfilters, dus trek je nix van mij aan.
Het schijnt dat de originele airbox van de V6-en helemaal niet slecht is (daarom zitten ze er zowel in mijn GTV6 als in mijn 75QV gewoon nog in, inclusief standaard filter).
roberto
Re: RE: Luchtfilter GTV6
ma jan 31, 2005 21:23
Mee eens, ik rij ook nog gewoon met een standaard filter. Maar de opening die voor aanvoer van koude lucht moet zorgen is bij een GTV6 wel wat klein.
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
Dennis de Rooy
ma jan 31, 2005 22:00
Je moet er idd heel veel koude lucht naartoe leiden, als je het goed wil laten werken. Adapters en filters kun je gewoon bestellen, ik heb echter ook nog een K&N paneelfilter liggen die nooit gebruikt is. Interesse? PM me maar... :D
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
matra sports
di feb 01, 2005 13:08
Ø A mm Ø B mm ALU CARBON
Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro
60 100 360418 129,- 360424 255,-
60 80 360417 129,- 360423 255,-
60 70 360416 129,- 360422 255,-
70 100 360413 129,- 360427 255,-
70 80 360414 129,- 360426 255,-
70 70 360415 129,- 360425 255,-
80 100 360410 129,- 360430 255,-
80 80 360411 129,- 360429 255,-
80 70 360412 129,- 360428 255,-
ook via dutch power trading.
duurder dan een open filter, maar kan naar believen gebruikt worden als open of als airbox.
groeten
jos
Marc GTV6
di feb 01, 2005 20:51
Ja, ik heb ook al aan het warmte probleem zitten denken. De spruitstukken zitten erg dichtbij. Voor goede koude lucht toevoer moet je een goede afschijding zien te krijgen.
Ik zal jullie adviezen ter harte nemen en eerst eens een vervangingsfilter proberen.
marc7eleven
di feb 01, 2005 22:38
Hier kun je nog wat ideëen op doen. Dennis heeft deze set volgens mij ook.
http://www.oldebottles.com/italiancarspage5.htm
do feb 03, 2005 21:07
De GTV6 heeft toch net zo'n air flow meter als een 75, met zo'n stuwklep? Dan valt er sowieso niet bijster veel te halen met een luchtfilter omdat die stuwklep (en de bijbehorende traagheid) nog steeds je grootste restrictie is in het hele inlaattraject...
marc7eleven
do feb 03, 2005 22:55
Heb je al eens gekeken (met het plastic kaphe eraf) hoe traag die klep is...?
Hoezo traag? Tenzij je er mee wilt racen...
marc7eleven
do feb 03, 2005 23:20
Heb je al eens gekeken (met het plastic kapje eraf) hoe traag die klep is...?
pieter van baalen
zo feb 06, 2005 22:09
dus als ik het goed begrijp is een inleg filter ook niet de oplossing en kan je het geld van een open of inleg filter van k&n beter in een spagetti spruitstuk steken als meer vermogen wilt ander vraagje wat voor olie gooien jullie in een gtv6?en dan bedoel ik de dikte.
marc7eleven
za feb 12, 2005 19:15
castrol rs 10w60. Maar agip is ook prima. Elf 5w50 is ook niet verkeerd.
Arno Romeo
zo feb 27, 2005 15:06
Hallo Marc,
ik heb ook een GTV6 en daar heb ik een K&N filter ingelegd, maar ik merk echt totaal geen verschil met het standaard filter. Dus niet kwa geluid of vermogen.
