Giulia555
Gleich zuiger...
ma jan 31, 2005 11:18
Gezocht.
Aangezien ik een 2.8 Gleich :D op het spoor ben met waarschijnlijk 1 kapoote zuiger (na revisie niet goed er in gezet) Ben ik benieuwd of zo een zuiger nog wel te vinden is voordat ik aan het avontuur wil beginnen. Via Google e.d. weinig wijzer geworden behalven dat het Mahle zuigers zijn. Wie weet een en ander aan dit soort "exclusief" spul nog te vinden is. Alvast dank,
Arjan
Maurizio
RE: Gleich zuiger...
ma jan 31, 2005 11:42
Ik heb ooit eens gehoord dat een 2.5 met 3.0 liter zuiger&bussen hetzelfde zou zijn?
Verder heb ik ook ooit gehoord dat de duitse AW delta alles van Gleich opgekocht heeft toendertijd.
bralfa
ma jan 31, 2005 12:08
Hey Arjan....
Toch niet voor......
Of toch wel!!!!
Zal is ff kijken of er wat over de grens te vinden is...
Shut up and ride!
Giulia555
ma jan 31, 2005 12:56
Yep... waarschijnlijk wel. Moet alleen wel zuiger(s) zien te vinden. Net AW Delta gebeld en zij hebben ook niks meer. Kan er wel minimaal 4 laten maken voor 1150 euri.
bralfa
ma jan 31, 2005 13:57
Ff mailtje of belletje naar Mahle er aan wagen???
Beetje op B to B gooien???
Shut up and ride!
gtv 105.21
ma jan 31, 2005 17:35
de man die bij sam van lingen de V6 motoren doet schijnt nog zijgers en bussen van een gleich te hebben.
misschien weet andretti hier meer van?
:twisted:
lid nr 00670
psillen
ma jan 31, 2005 21:36
Als het Mahle zuigers zijn, kun je ook eens met Violier Sr. van Arese bellen. Hij heeft goede contacten daar en kan misschien wat lospeuteren.
Alfetta Gt, 1975
gtv 105.21
ma jan 31, 2005 22:09
ik heb laatst nog bij mahle zelf geprobeert zuigers voor 105 te krijgen was niet mogelijk.
:x
er is wel iemand die volgens mij tegen over de mahle fabriek zit die met de materialen van mahle zuigers per stuk maakt, heb ooit adres gehad en gevonden :P
Helmut Wahl
Specialkolben
Gartenstr. 57/1
70734 Fellbach
tel : 0711 - 589660
fax : 0711 - 584436
ik hoop dat je der wat aan hebt en laat even weten of het gelukt is.
:twisted:
lid nr 00670
bert
di feb 01, 2005 15:53
Probeer ARCA in Breukelen eens. Zij doen nog steeds erg veel in opgeboorde 12V's
voor transaxle's.
Giulia555
di feb 01, 2005 15:59
ARCA al gebeld. Hebben ook niks. Pa Violier ook niet. Wordt lastig verhaal. Ook wat koppakking betreft denk ik.
marc7eleven
di feb 01, 2005 16:42
Misschien ff contact opnemen met deze meneer, die heeft er vast nog wel 5 gebruikte...
http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=198
Plus nog een aardig artikel:
http://breakbeat.gmxhome.de/alfetta/spe ... leich.html
Woody34
di feb 01, 2005 21:48
Volgens mij heet de zaak Roy Karsten(Maserati handelaar). Deze zit in Noordwijk en vorig jaar ben ik er ooit naar een achteraf kuisverrotte 75 wezen kijken. Hij had toen zeker nog 1 gleich blok liggen.
Niet geschoten.....
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Giulia555
wo feb 02, 2005 09:08
Roy Karsten al gebeld (als eerste is nl. bij mij om de hoek) Is zeker geen handelaar zoals je schrijft. Heeft een hele mooi prive collectie met unieke Alfa's her en der gestald bij mij in de Bollenstreek.
