Hallo, ik had een vraag over het abs systeem van een alfa 75.
Als ik het contact aan zet gaat het abs lampje aan, en na 2 seconden weer uit. Als ik dan
de motor start gaat het lampje weer branden en vervolgens gewoon weer uit.
Gelezen in de manual is dit de normale check procedure van het abs.
(je hoort de pomp op druk komen)
Als de auto vervolgens met draaiende motor stilstaat en ik trap op de rem
dan voel ik een terugslag in het rempedaal (alsof de abs in werking komt)
Dit voel ik elke keer als ik op het rempedaal trap. De abs pomp gaat dan weer ff aan.
Het lampje op het alfa control gaat dan ook soms ff branden maar gaat wel weer uit.
Dus na elke tik op het rempedaal voel ik die terugslag en gaat de pomp draaien.
Dit alles dus stilstaand en met draaiende motor.
Wie komt dit bekend voor en is dit normaal.
Gr. Chris
