supermaarten
Hydrolische handrem
do feb 16, 2006 15:14
wat is het voordeel van een hydrolische handrem eigenlijk?
zie ook de link in deze post:
Klik hier
figlio del commesso
RE: Hydrolische handrem
do feb 16, 2006 15:41
Geen kabel die vastvriest in de winter ? (zoals bij een 145/6, 155) :)
Je kunt met een hydraulische handrem je handrem gedoseerder bedienen en je kunt het bekrachtigen. (En dan niet om je auto te parkeren, maar tijdens het rijden)
Adios, JR
ciclista
do feb 16, 2006 15:56
Leuk voor rallywagens om een haakse bocht of haarspeldbocht in te zetten.
Op een straatauto moet volgens mij minstens een mechanische handrem zitten.
AlfaTony
do feb 16, 2006 22:14
zie topic
Groetjes Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
vr feb 17, 2006 01:09
Zover ik weet moet er een mechanische noodrem op de auto zijn... dit is de handrem, omdat deze los van het hydraulische systeem werkt..
Momenteel komen er auto's met elektrische handrem op de markt.. ook dit is een totaal losstaand systeem ..
Een hydraulische handrem is dus zover ik weet APK afkeur.. niet dat het niet mag, maar omdat de noodrem weg is!
RG
vr feb 17, 2006 11:13
Volgens mij zijn er auto's die standaard een hydraulische handrem hebben. Dit is dan wel een geheel onafhankelijk systeem met zelfs een eigen klauw!!!
Zo uit mijn hoofd heeft de Murcielago en/of de Gallardo zo'n systeem... 8)
figlio del commesso
vr feb 17, 2006 13:06
Het lijkt mij wel wenselijk om de parkeerrem te kunnen gebruiken als noodrem, maar ik kan in het APK boek alleen vinden dat de parkeerrem aanwezig moet zijn, op 2 wielen dient te werken en een bepaalde vertraging moet geven. Er staat niet bij dat ie gescheiden moet zijn.
Adios, JR
