Libra
brandstoftank alfa 146 diesel
ma feb 13, 2006 13:22
Hallo allemaal,
sinds 3 maanden in het gelukkige bezit van een alfa 146 diesel, hij rijdt als een zonnetje en ik ben er erg blij mee!
alleen het tanken is een ramp, ik heb geprobeerd bij verschillende benzinepompen te tanken, maar iedere keer slaat de pomp af, (het maakt niet uit of ik de slang er diep of oppervlakkig in houdt) waardoor het tanken een langdurige gelegenheid wordt.
Iemand enig idee wat dit is en wat ik er aan kan doen ?
RE: brandstoftank alfa 146 diesel
ma feb 13, 2006 13:58
Ik heb zelf een JTD gehad met net zo'n euvel. Het helpt door het vulpistool 1/8 slag rechtsom te draaien. De greep wijst dan naar de achterkant van de auto. Ik heb het idee dat dan de brandstof wat meer tegen de wand van de vulpijp stroomt waardoor er tegelijkertijd lucht langs kan.
Succes,
Libra
ma feb 13, 2006 14:26
dank voor je antwoord Rob, ga het zeker proberen.., maar vraag me toch af of ik er niet beter een nieuwe brandstoftank in kan zetten.., wat denk jij?
roberto
ma feb 13, 2006 15:01
Waarom een nieuwe tank plaatsen? Het zal niet uitmaken of je er een nieuwe tank onder hangt, of de huidige laat hangen. Denk eerder dat er iets mis is met de ontluchting van de tank. Misschien een ontluchtingsslang dubbel geknikt of verstopt.
ma feb 13, 2006 16:23
Het heeft niets met de tank te maken. Bij mijn 146 was het van nieuw af aan en daar zat zeker geen ontluchting verstopt. Dat merk je uitendelijk toch een keer. (Stank, tank vacuum etc.)
Het zit hem meer in de vorm van de vulhals. Ik heb het ook met een 164 gehad en met diverse 33's. Het is een redelijk bekend euvel. De eerste serie JTD spuugde zelfs de brandstof terug. Pas bij mijn 156 is dit euvel echt weg en kun je gewoon tanken.
Het nadeel is dat diesel ook nog eens schuimt wat het effect zterk versterkt. Het wil ook wel eens afhangen van de pompsnelheid. Gaat deze wat langzaam zoals de BP bij ons in de buurt dan heb je er nauwelijks last van.
Groet,
Tim_33
ma feb 13, 2006 16:47
Heb ik bij me 33 inderdaad ook. Ik houd hem een halve slag gedraaid met het handvat in de richting van de buitenspiegel zegmaar...Dan gaat het goed.
Libra
ma feb 13, 2006 17:42
Bedankt allemaal voor jullie reactie's! :D , ben blij dat ik niet de enige ben met dit probleem..
