gtv-racer
Re: 75 america 310pk 420nm
za dec 10, 2016 12:29
Haha, praktijk testen zou idd leuk zijn ja :lol:
Maar gewoon een test lasproef met alu gedaan om te kijken of de inbranding goed was vd las. Als ie door en door gelast is maak ik me niet druk over de sterkte vd las.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
do jan 26, 2017 15:30
Oke. Als t zo ver is gaan we voor NBR.
nog eens een check gedaan: voor benzene is FKM gelijk (ik praat nu alleen over chemische bestendigheid) aan NBR, maar als het E10 verhaal erbij komt kan je beter voor NBR gaan als voor FKM. Maar binnen NBR zit er wel groot kwaliteitsverschil, dit komt door het bestanddeel ACN wat van 18% tot pakweg 50% deel uit maakt van het compound.
stiekem is dit natuurlijk een gewone ordinaire "up" -> ben benieuwd naar de vorderingen :jumping:
gtv-racer
vr jan 27, 2017 21:50
Bedankt voor de info! Altijd nuttig om te weten 8)
Ben verhuisd tussen oud op nieuw. Dus t heeft allemaal wat stil gelegen... Bladel is t nieuwe onderkomen bij mn vriendin.
Velgen zijn bijna klaar voor de poedercoater voor een goede dikke laag erop te zetten. Dan verdwijnen ook alle giet oneffenheden. Of is er misschien nog wat anders wat ik erop kan zetten...?
Ondertussen ben ik met de bakkoeler aan de gang. Oliekoeler,pomp,inline filter en een volledig regelbare electronische thermostaat gekocht.
Nu hier nog mn mancave in orde maken. Ga hem morgen bezichtigen. Helaas nog niks aan huis.
Weinig alfas hier gespot.....
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
vr mar 10, 2017 21:47
Er is weer wat gebeurd 8)
Volledig regelbare thermostaat ingebouw:
De oliepomp opgehangen:
En een begin gemaakt aan de bak brace:
Helaas kan ik niets verinnen om de torsie uit de bak te halen, die ontstaat door de aandrijf krachten en wordt t nu alleen een brace om de delen op elkaar te houden wat ook een probleem schijnt te zijn...
De koeling moet klaar zijn voor de 25ste deze maand. Dan gaan we op zandvoort wat rondjes rijden :lol:
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
vr mar 17, 2017 17:59
Hij zit eronder:
Koeler met ducting:
Overzicht:
Onderaan de pomp hangt nog een filter met machneet erin verwerkt. Ook de pomp netjes in de rubbers opgehangen.
Giulietta 1.6jtm
Hans33sw
za apr 22, 2017 22:33
Wat vet! Mooi opgelost weer :thumbs:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
stephen
di apr 25, 2017 11:30
fantastische up-grade's blijven er steeds komen aan deze 75 :thumbs:
altijd leuk om te lezen :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
gtv-racer
di apr 25, 2017 20:36
:D
Zaterdag Zolder dus kunnen we de setup mooi even testen. Nu gaat t hoop ik wel door. De vorige keer zou ik eigenlijk op zandvoort gaan rijden maar had op t laats mijn vingertopje er half afgehakt....
De plannen voor vd winter zien er als volgt uit:
Versnellngsbak demonteren en de nieuwe tussenflens erop.
Compressie omlaag en vermogen verder omhoog (mn tuner zei dat ie de timing niet vroeger kon zetten ivm pingelen)
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
za apr 29, 2017 22:49
Lekker geknald. De bak werd met de koeler ook niet heter als 80 graden. T feest duurde alleen niet heel lang. Toen ik t circuit een beetje door kreeg en t tempo verhoogde brak ik door de geluidsbariare. :lol: Ja die van 95db dan he. Ik produceerde 101db volgens de beste man. Zwarte vlag was dat dus. Mocht nog een keer de baan op als ik rustig aan deed. Helaas toen ik weer wilde starten kon mn rempedaal zowat tot op de grond getrapt worden. Doorgewarmde remklauwen....? Of de hoofdremcylinder die t wat heet kreeg..? Misschien de nieuwe blokken achter... We gaan t iig nog eens proberen .
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
vr dec 08, 2017 21:22
Eindelijk de versnellingsbak af..
Geupgrade 50% stijvere lagerplaat geinstalleerd met light verligte 5de en achtruit versnelling:
Naaldlager geinstallleerd ipv bronze lager bus die snel uitslijt en extra as flex veroorzaakt:
En de brace om de helften op elkaar te houden met voorspan vijzels:
Hoop dat we t vermogen nu nog wat meer kunnen opschroeven :mrgreen:
Giulietta 1.6jtm
vr dec 08, 2017 23:04
Wat voor naaldlager heb je gebruikt?
Heb m'n bak net dicht zitten met nieuw bronzenbusje erin.... :lol:
Maar verwacht binnenkort wel weer eens een bak te doen.
Gr
Het-Licht
za dec 09, 2017 00:25
Gaaf !
gtv-racer
za dec 09, 2017 08:56
Een skf hk 2520 . Moet t gat wel naar 32mm gekotterd worden met N7 pers passing.
Giulietta 1.6jtm
za dec 09, 2017 10:51
Geweldige aanpassingen weer. :thumbs:
Wat ga je nu qua vermogen nog doen?
gtv-racer
za dec 09, 2017 14:16
Ik heb nu t probleem met knock limmited vermogen wat wil zeggen dat ik de ontsteking niet verder kan vervroegen zodat ik t maximale vermogen eruit kan halen. Dat kan verschillende oorzaken hebben:
Compressie te hoog.
Teveel blowby waardoor ik lichte olie druppel vorming krijg die de pingelgrens ook extreem doen verlagen.
Die laatste wist ik de vorige keer helaas nog niet...
Ik heb nog steeds de carterventilatie aangesloten op de inlaat.
Een oil catchcan is nu de bedoeling.
Misschien wil ik ook nog een stuk uitlaat wat opblazen in diameter maar wil daarvoor eerst een drukmeting uitvoeren.
Giulietta 1.6jtm
