Jesper75
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo drukmeter
wo aug 24, 2011 23:39
netjes sander :lol:
het leer had ik niet meer meegemaakt maar jurian deed ze best in ieder geval wel had hij vast vaker gedaan! :lol:
Morsche
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo lekt NOGSTEEDS olie
do aug 25, 2011 01:23
ik zal kijken of ik er vandeweek aan denk om ff een knappe foto te maken.
Zal ik dat maar even voor je doen dan? :wink:
http://www.motorsportmedia.nl/ Dé multi-media website geheel gewijd aan motorsport!
brolli21
za aug 27, 2011 00:12
Met verschillende oliedoppen is het lekker van de motor helaas amper minder geworden.
Ik heb nu wél een hele stoere oliedop,namelijk die van de TS-cup racer van Richard,die op zolder tijdens het sleutelen vlam vatte...
Ik ga zo maar naar mn bed,maar als ik er weer uit ben,ga ik een krik en een hand assteunen onder de 75 gooien,en maar eens verder zoeken naar de olielekkage,ik verdenk de achterste krukaskeerring.
Als die de boosdoener is,is het een mooie kloteboel,want die had ik expres vervangen toe de motor eruit was.
We gaan het "straks" :lol: zien ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
za aug 27, 2011 00:14
Loopt die olieleiding van de turbo niet van achter de kop naar voren toe? Is ook een kandidaad dan voor de lekkage.... De slang waarmee het terug het carter inloopt is vaak ook niet zo best meer, worden nogal bros door de hitte van de uitlaat.
brolli21
za aug 27, 2011 16:09
Vandaag "lekker" onder de turbo gelegen,hij lekt olie op de achterste krukaskeerring(behoorlijk) terwijl ik die vervangen heb toen ik de motor eruit had.
Ook heb ik axiaal een beetje speling op de krukas,dus ik ben bang dat de motor er weer uit kan :(
Voorlopig geen Viva Italia en SSAR voor mij dus :(
Geert-Jan
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo Einde Oefening,GEEN Viva + SSA
za aug 27, 2011 16:34
Ga je menen sander :cry: Dat is zwaar balen zeg! Maar jou kennende komt dat wel weer goed! Succes ermee!
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Tjerry
Re: RE: Sander z'n 75 Imola, Föhnen
za aug 27, 2011 17:24
Zo is de koppakking lek,en ik wil meteen graag de krukaskeerringen en drijfstanglagers vervangen.
Ook het kleppendeksel wil ik nog even een kleurtje geven,en zo heb ik nog wel wat kleine dingetjes.
Dat is toch allemaal in orde gemaakt Sander :shock:
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
brolli21
za aug 27, 2011 17:34
Ja,de achterste krukaskeerring had ik inderdaad uit voorzorg vervangen Tjerry,maar die lekt dus alsnog.
Drijfstanglagers was ik nog niet aantoe gekomen, ik ga dit nu allemaal eerst maar even laten bezinken.
za aug 27, 2011 17:48
Weet je zeker dat echt de krukaskeerring is en niet de "worst afdichting" ernaast? Komt vaak voor! Kan je na goed vetvrij maken ook aan de buitenkant helemaal afsmeren met een goede vloeibare pakking.
Ziet er niet uit maar niemand die dat ziet.
Geen lagers vervangen of minimaal inspecteren als de motor er toch naast de auto staat is niet zo handig...
Gr DJ
brolli21
za aug 27, 2011 18:01
Welke worst bedoel jij DJ?
gtv-racer
za aug 27, 2011 20:45
Hij bedoeld denk ik die losse kap waar de keerring in zit. die is door midden. De ene afdichting is op de krukas. De andere is de afdichting van de kap op het blok. In de spleet tussen beide zit de worst. Zoals t hoort zal ik maar zeggen :wink:
Laatst gewijzigd door gtv-racer op za aug 27, 2011 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv-racer
za aug 27, 2011 20:57
een plaatje om het wat te verduidelijken. De rode lijnen zijn de deel naden het plaatje is dan wel een v6 maar t zal der bij de turbo wel hetzelfde uitzien.
De worst zie je alleen als je de kap eruit haalt of het carter eraf hebt liggen:
Giulietta 1.6jtm
brianpolly
za aug 27, 2011 23:23
Hee,
Als eerst, balen zeg! Heb je wel alle roest van de krukas ( waar de kering omzit ) weggehaald dmv licht opgeschuren? Anders is je kering zo weer naar knoppen ! Want die schuift in die kering.
Gr. Brian
Alfasud 1.5 QV
Alfa 33 1.4 Imola
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa 916 1.8
brolli21
zo aug 28, 2011 00:33
De oude keerring was niet stuk,en de krukas niet geroest,gewoon preventief vervangen.
Vanmiddag heb ik de motor aan de achterkant met remmenreiniger goed schoon gespoten,morgen even kijken wat er nou precies lekt,en dan ene beslissing nemen.
stephen
zo aug 28, 2011 00:35
hoorde het net van Arno :shock:
bij 116 kun je als je carterpan los neemt,makkelijk lagerkappen losnemen/controleren en evt axiaallager vervangen indien nodig, dus misschien/hopelijk valt het wel mee
je kan hier anders wel een Alfa? TS pakken voor Viva als je wilt, laat maar weten :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
