Morsche
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo
do aug 11, 2011 01:36
Natuurlijk zitten we niet stil en zijn we alvast begonnen met het filmen van de preview van Mijn Passie EP03 waar deze auto de hoofdrol in speelt:
Preview Mijn Passie Episode 03
http://www.motorsportmedia.nl/ Dé multi-media website geheel gewijd aan motorsport!
brolli21
ma aug 15, 2011 20:35
Sinds de turbo draait,lekt ze ook olie,en dat was nou net 1 van de redenen waarom de oude 1,8 eruit ging,dat was net een gieter.
Vanavond dan toch eindelijk maar eens zin gemaakt om het kleppendeksel eraf te halen(waar de lekkage vandaan leek te komen)
De kleppendekselpakking zelf was nat van de olie,omdat het niet goed strak gezeten had tussen het kleppendeksel en de kop,en ook had de olie ene beetje gezweet tussen de halve maantjes door.
Ik had alles droog in elkaar gezet,zonder een druppel vloeibare pakking(macht der gewoonte als je met BMWs werkt :lol: ) waardoor niet alles lekker afdichte.
Morgen maar even een frisse kleppendekselpakking opsnorren,en dan morgenavond weer in elkaar zetten mét vloeibare pakking,dan is de turbo op een paar frisse voorbanden na wel ongeveer klaar voor viva italia en mn vakantie 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
B-lex
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo lekt olie
ma aug 15, 2011 22:17
Daar zweten ze allemaal geloof ik Sander, bij mij ook een beetje, maar sinds de nieuwe tor geen vlekken meer op straat 8)
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
GT 75V6
ma aug 15, 2011 23:52
Ga je er ook nog wat rondjes op het circuit mee doen, Sander? Of is 'ie alleen op de paddock te bewonderen?
brolli21
di aug 16, 2011 17:49
In Assen alleen op het paddock, aangezien ik de dag erna op vakantie ga,en dat wil ik liever met de 75 dan met de 320i.
Met het SSAR ga ik op zondag wel met het register de baan op,en het is de bedoeling om ook bij de tunnelcruise acte de presence te geven.
Kleppendekselpakking was bij de leverancier niet op voorraad,die komt morgen binnen,dus dan morgen maar afbouwen ;)
brolli21
za aug 20, 2011 10:51
Hmmm,vergeten om neer te zetten dat de boel weer in elkaar zit :lol:
Woensdagmiddag heb ik de boel weer in elkaar gezet,en toen bleek de accu plat te zijn :?
Snellader er maar even aan,en na een paar minuutjes laden starte de turbo gewoon weer.
Toen de lader maar op de druppelstand gezet,en de garage afgesloten.
's avonds was Jur hier om wat dingetjes op te pikken,dus toen de turbo maar even uit de garage gehaald om een stukje te rijden.
Helaas bleek het dat de turbo boven de 3000rpm op 3 cilinders ging lopen,en eigenlijk was ik er alweer helemaal klaar mee.
Toch onderweg de motorkap maar even open,alle kabels ff aandrukken,bougiedoppen even aanduwen,en toen was alles weer goed 8)
Bijna een half uur lekker flink over het industrieterein hier rondgereden,lekker lopen sturen,nog even een 325i gepest en toen de turbo weer netjes "koud" gereden,en weer in de garage geparkeerd.
Helaas kwam ik er bij thuiskomst achter dat de 75 nogsteeds olie lekt,via de oliedop :(
Misschien straks even wat sloperijen afrijden,de oliedop van een 155 8v is hetzelfde
Komende week even een poging doen om de voorbanden te wisselen,en dan is ze wel klaar voor Viva Italia.
Morsche
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo lekt NOGSTEEDS olie
di aug 23, 2011 18:41
Alfa squadra Alckmaria is weer voor een fotoshoot gegaan:
Sander voelt zich soms wat stoer..
Sander is soms wat agressief:
Sander is soms wat ordinair:
Sander spoort meestal niet helemaal!
di aug 23, 2011 22:11
Je kan toch ook gewoon een nieuw rubber kopen voor die dop??
Anders/ desnoods een extra ring (al dan niet van rubber) tussen rubber en dop smurfen, zodat ie wat harder aangedrukt wordt..... zolang het rubber niet kei en kei hard is, werkt dat wel. ;)
Hans33sw
di aug 23, 2011 22:49
spacertje achter zou m goed doen (de alfa dan hè, ik heb niets met sander's spleet te maken)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
brolli21
di aug 23, 2011 22:57
Die jongen is soms veel te snel met zn camera :oops:
wo aug 24, 2011 02:26
Indien nog te koop voor normaal geld (tijdje terug nog wel) zou ik lekker een nieuwe olievuldop kopen. Pas zelf ook uiteindelijk maar gedaan. Bij Arese.
Dit na de nodige oude te hebben versleten die bijna allemaal een keihard rubber hadden en/of gebarsten waren.
Maar misschien heb jij meer geluk met donor olie vuldoppen.
Gr DJ
wo aug 24, 2011 09:11
Inderdaad, die doppen zijn na een jaartje of 20 vaak op sterven na dood. Het rubber is verzadigd met oliedamp en dicht niet meer af, de doppen zelf (kunststof) zijn zo bros als het maar zijn en breken bijzonder snel af. Ondanks dat ik wel eens een autootje heb gesloopt kom ik nou niet bepaald om in de goede olievuldoppen.
Alfa Nord
wo aug 24, 2011 10:24
Olievuldop is onderweg! Heeft fik in Zolder goed doorstaan en was op mijn blok in ieder geval dicht :lol:
beer75
wo aug 24, 2011 18:05
Heey Sander,
Ik ben even een tijdje niet meer actief geweest hier maar mijn complimenten voor al je werk hoor! :thumbs:
Heb je nog wat met de Azev's gedaan?
Ik heb de 75 TS in onderdelen te koop gezet. Dus als je nog nodig hebt...
Gr. Tim
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
brolli21
wo aug 24, 2011 22:26
Vanavond ben ik samen met Jur weer ff lekker aan het klussen geweest.
Ik had al voordat de motor gewisseld werd een turbodrukmeter gekocht,die heb ik vanavond eindelijk maar eens ingebouwd.
Terwijl ik dát aan het doen was,is Jur bezig gegaan met een verzorgingsbeurtje voor het leder,en ik moet leggen,dat is ook weer lekker opgeknapt.
Net nog ff snel 1 fototje geschoten met mn telefoon,ik zal kijken of ik er vandeweek aan denk om ff een knappe foto te maken.
