Roy Hartgerink
RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
zo jan 22, 2006 18:04
@ Maurizio, Dré; yep, die zijn nieuw en voor 2006 bedoeld. Ze voelen zacht aan en blijven gewoon aan je vingers plakken. Veel veel veel grip dus. Echter zezijn wel speciaal voor het betere weer bedoeld, SS en zo. Eerst ook nog de huidige bandjes op rijden. Zal met driften bij Eran op Zolder wel snel gaan.
Laatst gewijzigd door Roy Hartgerink op zo jan 22, 2006 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Roy Hartgerink
@ @lfa@lgra; zou je OMP moeten vragen. Daar komt ie vandaan. Ik mag aannemen dat ze daar weten wat ze doen/maken. Volgens mij kun je de 75 er aan ophangen.
Roy Hartgerink
ma jan 23, 2006 06:34
Een wat duidelijkere foto van deze straatlegale banden.
Wat mij betreft mag de lente komen :-)
Maurizio
Re: RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
ma jan 23, 2006 09:13
:wink: me tooooooo...
Heb net, een net draaiend, standaard blokje gescoord, even opfrissen en monteren. En eindelijk weer eens wat seat-time maken. Nu hopen dat de achterremmen niet zijn gaan vastzitten. Dus mrt-apr ...
Eens kijken of ik nog weet hoe de baan loopt :oops:
Saluti,
M
Wilbert ARparts
ma jan 23, 2006 11:16
ha Royketheboyke,
Ik had nog geen belletje van je; doorgaans als ik je niet hoor ben je iets aan het doen wat niet mag... :wink: Maar ik heb hier net je rapportage gezien; goed opgeschoten!
Dan zal ik vanavond maar weer eens gas geven...
Wilbert AR Parts
ma jan 23, 2006 11:25
Gaan we weer ;)
Lieve Roy, mijn gevoel zegt dat je luchtopening juist averrechts werkt... je rijwind zorgt voor een onderdruk in dat luchtfilterhuis wat je gemaakt hebt. Oplossing is .. eerst meten of ik gelijk heb ;)... twee: een happer erop poppen (niet lijmen of je moet onder de 50 kmh blijven :lol: )
Waarom denk ik dat??
Omdat als je rookt, je je peuk altijd bij het klein beetje openstaande raam houdt en dan wordt de as letterlijk naar buiten gezogen...
Die tapeinden: schroef je lagerkapbouten en kopbouten een paar keer met olio en de hand erop zodat de draad zuiver genoeg is om straks goede waardes te krijgen met je momentsleutel.
Check je slotspeling van je zuigerveren en monteer ze niet zomaar 1 op 1 uit de verpakking,
Controleer bij montage de krukas op soepel draaien (lijnboring) en doe dit ook bij je nokkenassen.
Monteer een frontmounted Intercooler 8)
en waterinjectie :lol:
En kijk Wilbert eens heeeeeeeeeeeeeeeeel lief aan want ik heb hem ge- pbt ;)
Roy Hartgerink
ma jan 23, 2006 12:35
@ Dré; dat luchtopeningsverhaal en averechtse werking klopt als een bus. Als roker weet ik dat natuurlijk als de beste :-). Er komt dus een happer op. Mooi natuurlijk, geen tftf spul, custom made en effectief en efficient. Vanavond zal ik hiermee starten. Foto's volgen natuurlijk (als er wat voortgang geboekt is).
Een frontmounted intercoler i.c.m. waterinjectie; mmmmm, ben nu wel heel erg benieuwd wat je Wilbert ge-peebeet hebt :-) Past dat in onze low-budget filosofie?
@ Wilbert; tja, belletje lukt vandaag niet. Moet allerlei rapportages 'beoordelen'. Gezien sommigen beschikken over een negotiërende karakter, moet hierop gereageerd worden. Vanmiddag wellicht life.......op de fiets :roll:
ma jan 23, 2006 13:01
experiment waterinjectie:
Neem een expansievat en test het op 1,5 bar...
indien ok, ga door ;)
Sluit een drukslangetje op de bovenzijde aan vanaf je haakse aansluiting op de turbo (koperen elleboogje)
Sluit aan de onderzijde vaatje ook een slangetje aan..dit gaat naar:
boor een gaatje in alle 4 de uitgangen van de intercooler... draad tappen en een koperen buisje erdoor.. liefst 1 mm binnen-doorgang... slangetje vertakken naar alle 4 de pijpjes en ...bijna klaar...
Begin alle pijpjes vol te solderen en doorboren met 0,3 mm of minder.
straten lopen gas.... heb je turbodruk dan blaast de turbo druk in het vaatje en water sproeit uit je pijpjes... heb je geen druk dan gebeurt er hoop ik niks ;) Niveau vaatje moet onder de pijpjes staan.
dat is het goedkoopste alternatief...
Luxe uitvoering maak je met het hogedrukpompje vd koplampsproeiers (maar die zijn bina altijd stuk). dan maak je een "full-throttle switch" en stuur je het pompje aan..
Andere optie is (en veel makkelijker) met de luxe versie water sproeien OP je IC...of beter nog Koolzuur of NOx
Als je dan je ontsteking een paar graden vroeger zet en een extra benzine injector toepast kan je bij volgas extra injecteren en nog meer VEILIG vermogen scoren...
zo wat heb ik verdient :lol: :lol: :lol: :lol:
PS ik heb nog een kliene front mounted IC liggen!
Roy Hartgerink
ma jan 23, 2006 22:33
Thanks Dré, alleen alles op zijn tijd. €'s vliegen al de deur uit.....
De vorderingen van vandaag. Zie hier, de mooiste en schoonste tapeinden van Nederland: de moeren draaien als nieuw erop en eraf.
Verder vandaag aan de luchthapper geknutseld. Wordt uiteraard nog netjes afgekit en gelakt etc, maar de opzet is geslaagd.
Het malletje....
Dun aluminium.....
Een 1e pasvorm.
...past wie inne vinger in gen vot :-)
Donderdag 'poppen' verder met de afwerking.
Ciao,
Roy.
Dottore M
ma jan 23, 2006 22:35
Is dat zo geen heeeel klein gaatje geworden ??
ma jan 23, 2006 22:37
Ciao,
Roy.
Leuk die luchthapper 8)
En die voorstellen van mij kosten geen euro's hoor ;)
Ik heb nog wel een expansivaatje over :wink:
Roy Hartgerink
ma jan 23, 2006 23:29
Ha Maarten,
Op het eerste gezicht wellicht ja. Er komt misschien een grotere circuit-versie. Vergeet echter niet dat van voren, van onderen en nu van de zijkant luct aangevoerd wordt. Bij elkaar dus heel wat.
Roy Hartgerink
ma jan 23, 2006 23:30
Ciao,
Roy.
Ik ga je eens bellen :wink:
Maurizio
di jan 24, 2006 09:07
Roy,
als luchthapper, het glas van de koplamp af halen en het montagegat van de lamp zelf groter maken.
Mooiere trechter krijg je nergens :-)
Alleen even voor de apk wel zorgen voor een werkende koplamp en niet meer in het donker testrijden :wink:
di jan 24, 2006 09:41
Roy,
Ik ben bang dat dat toch APK en kenteken problemen geeft??
Ook op de ring mag dat niet?
@Roy: bellen mag :D , maar zeg wilbert dat i zijn PB leest ;)
