Matteomeubel
Re: Progetto fetta accidenta:Fabio! Iedereen kan sleutelen!
zo sep 20, 2015 11:12
:biggrin: :blue_lol:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
do sep 24, 2015 16:33
Na divers tegenslag - een defecte momentsleutel had defecte tapeinden van de nokkenaslagerkappen tot resultaat- herrijst thans het grootmoedige en onbescheiden hart van Fabio:
Het afmonteren kan beginnen! Het begon allemaal met t vervangen van het uitlaatspruitstuk....
Lancelot
vr sep 25, 2015 10:45
Qua afmonteren heb ik nog de bovenste koelslang nodig. Dit ding kost nieuw ruim 30 euro, vind ik wat veel. Heeft er iemand nog een goede gebruikte voor weinagh legge?
Matteomeubel
vr sep 25, 2015 10:47
Gewoon een nieuwe erop en niet mauwen :lol: . Als dat ding de geest geeft of lekken gaat, is u niet blijde.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
vr sep 25, 2015 10:55
Als iedereen op die manier in het leven stond had u geen werk meer... :mrgreen:
Matteomeubel
vr sep 25, 2015 10:56
:mrgreen:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
vr sep 25, 2015 11:26
Touché! :mrgreen:
Lancelot
di sep 29, 2015 10:36
Kopje zit inmiddels goed vast, uitlaatspruitstuk zit erop en vanavond gaan de carbjes weer terug op hun oude vertrouwde plekje.
Erna kan ik het koelsysteem weer aansluiten. Omdat jullie tot mijn niet geringe teleurstelling niet bereid zijn mij te voorzien van een goed gebruikt bovenste slangetje zal ik maar weer de poeplap trekken en een nieuwe bestellen. Jullie hebben nog tot vanavond om deel te kunnen uitmaken van het Fabio project!
Vervolgens Fabio voorzien van vers sap: olie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitenwisservloeistof. Uitlaat eronder en vroem. Hoop ik. Maak me nog een beetje zorgen over de koppeling, het koppelingspedaal druk ik zonder enige weerstand naar beneden. Kan dit te maken hebben met te weinig vloeistof of is hier meer aan de hand?
Dan moeten nog steeds de ruiten praktisch allemaal worden vervangen. Of is het voor de apk niet nodig dat er een achterruit in een auto zit? Er staat alleen iets over barsten in de voorruit.... :mrgreen:
Matteomeubel
di sep 29, 2015 17:11
Gewoon zeggen dat het een targa betreft met het gat op een wonderlijke plek :mrgreen:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
berlinista
vr okt 02, 2015 20:03
Ben morgen op de zaak en heb wel je slang liggen. Behoorlijk veel 116 slangen nog in een krat...
brolli21
vr okt 02, 2015 21:18
Er hoeven zelfs helemaal geen ramen in te zitten voor de apk.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Lancelot
di okt 06, 2015 22:50
Een heuglijke dag vandaag! Mijn zoon van 3 heeft vandaag op een echte fiets leren fietsen en is daarmee overgestapt van FWD naar RWD. Hij lonkt ook al naar "papa's ouwalfa". Dus dat wordt nog wat. Na de jongen tevreden in bed te hebben gestopt, ben ik toch maar weer naar de garage getogen. Het jong wordt over 15 jaar alweer 18 en in het tempo dat ik thans aan de dag leg met Fabio wordt dat net an.
Blokje is in ieder geval redelijk klaar nu. Nog wat dingetjes vergeten, zoals de massastripjes van de carbs. :oops: Ook het slangetje van de vacuüm vervroegen bungelde nog los. :oops: Das geregeld nu. Nu nog nieuwe olie en koelvloeistof, maar tot mijn aan waanzin grenzenden ergernis beschik ik niet over een dop groot genoeg om zoiets triviaals als de olieplug te verwijderen. Welke maat is dat eigenlijk?
Foto van et blokske voor de annalen:
Ook houd ik nog een slangetje over. Knalhard, en ik herinner me dat deze aan een kant gewoon los hing. Ik dacht nog, goed onthouden waar deze aan vast zat. Vergeten uiteraard, iemand een idee? Dit is t slangetje, t lijkt me een ontluchting van t een of ander. WPH voor de schaal:
Inmiddels heb ik ook de kleine achterruitjes binnen. Om deze te monteren moet de grote ruit ook even omlaag, maar die handel zit, o jolijt, ramvast. Zowel LA als RA. Ik heb het zooitje maar ingespoten met Imal en ik hoop er hetbeste van. Zijn deze dingen een beetje te reviseren of kijk ik tegen vervanging aan? Het lijkt me een soort kabel systeem maar in het WPH maar is het erg karig omschreven en wordt zelfs aangeraden dit aan de garage over te laten (wut?). Monteren is uiteraard in de tegenovergestelde volgorde als monteren. Dus. Wie o wie helpt mij uit den brand?
di okt 06, 2015 22:54
Ik gok op de afwatering van de onderste helft van de luchtfilterbak?
Tenminste... bij een 105je zit daar een nippel en slangetje... geen idee of dat bij een 116 ook zo is... maar daar lijkt ie op... zijn ook altijd knalhard...
di okt 06, 2015 22:57
Ruitensproeierslangetje?
Matteomeubel
di okt 06, 2015 23:03
Volgens mij is het een slangetje wat van het inlaatspruitstuk naar omlaag loopt. Ik zal anders morgen even bij den Duyf koekeloeren.
Ruitensproeier zou kunnen maar is volgens mij dunner, de afwatering vanuit de parafanbak is rommelpijp (die geribde zoals elektrapijp) met een samengeknepen dinges aan de onderkant (allemaal erg krokant na tig jaer) en dikker.
Edit1: er loopt ook zo'n slangetje naar de radiator.
Edit2: er loopt ok zo'n slangetje van een nippeltje net boven de watertemperatuurzender/thermostaat naar beneden ergens, naast de aansluiting met het carterventilatieslangetje dat naar de bovenzijde des luchtfilterhuizes gaat....
Pakezel: VW T5
scarb 0149
