peppe
Re: Veloce --> 156 GTA Sportwagon
do mar 19, 2015 17:31
https://www.youtube.com/watch?v=-KDXjZmUZSI" onclick="window.open(this.href);return false;
op 2.19min. Alfetta Ambulance
Alfa Blue Team Milano.
Sorry voor de topic vervuiling
Darkman76
vr mar 20, 2015 12:35
Toch nog even het vergeten kindje toevoegen..
De Giulietta...
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
vr mar 20, 2015 18:06
Het kan nóg erger:
Dit had een slechte footoosoep moeten zijn...
Hiero:
Jouw stelling gaat niet altijd op....
Indien voor fatsoenlijk geld te koop.. kom maar op! Daar lever ik wel een 75 sedan voor in....
(Helaas heeft iedereen z'n eigen fatsoensnormen...)
Lancelot
vr mar 20, 2015 22:57
Je kan er toch ook wel zelf zo'n dakkapelletje achterop zetten?
gtv-racer
za mar 21, 2015 13:03
Het kan nóg erger:
Krijg je daar je kist bij alvast bij.... :lol:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Marley164
zo mar 22, 2015 08:54
Het kan nóg erger:
Nee , daar is de onderstaande 164 voor gemaakt...
En ja, daar zou ik mijn laatste ritje wel mee willen maken... 8) 8)
Maar weer O.T. , schitterende 156 SW GTA 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
ma mar 23, 2015 10:36
Gisteren op een boerderijfeestje van een goede vriend, stonden we met de auto's op de binnenplaats. Mijn vriendengroep rijdt ondertussen allemaal in stationwagons (begin dertigers hè :lol: ), van Ford Focus tot Subaru Forrester, 508SW, Golf en Octavia. Zelfs de niet petrolheads onder mijn vrienden kwamen toch wel tot de conclusie dat de 156 veruit de mooist gelijnde SW van het stel was, met op de 2e plek de 159 SW die er naast stond. Zeker als je de 156 naast een even oude Octavia zet, kun je bijna niet begrijpen dat ze uit het zelfde bouwjaar komen.
'20 Giulia 2.0T
wo mei 27, 2015 23:08
Sinds afgelopen week een gek geluid van onder de motorkap.
De symptomen:
- bij gas los een soort van zacht getik, zeer zachtjes. Alsof er een kiezeltje tussen het profiel van je van zit geklemd
- alleen bij afremmen op de motor
- zodra ik koppeling in trap hoor ik niks, ook niet als ik vanuit hoog in de toeren langzaam terug laat vallen
- soms is het ook helemaal afwezig
Nu vermoed ik het spruitstuk, daar heb ik denk ik al een lekkende pakking. Die hoor je tikken bij koude start. (nokkenassen al laten nakijken, die waren perfect)
Wat zou het nog meer kunnen zijn? Koppeling is 20 maanden oud, ongeveer 12.000km. Q2-diff idem.
'20 Giulia 2.0T
do mei 28, 2015 09:28
aandrijfas, homokineet?
zou eerst alles checken of alles goed op moment nog vast zit
do mei 28, 2015 12:02
Ja, zoiets spookt ok door mijn hoofd. Maar hoe test ik dat? :lol:
Wiel er af, en dan?
En moet homokineet juist erger worden als een bocht maak?
'20 Giulia 2.0T
zo mei 31, 2015 22:41
Vandaag de GTA eens verwend met wat klein onderhoud. Nieuwe ruitenwissermotor achter en verse luchtfilter + actieve koolfilters van de airco.
Alles ging voorspoedig totdat ik de auto wilde starten na de luchtfilterwissel. Auto sloeg vreemd genoeg niet aan en gaf (nog vreemder) een foutmelding van de tractiecontrole.
Ik snapte er niks van, want had allen de LMM er af gehaald en de relais voor de ventilators even opgeschuurd en schoon gemaakt.
Uiteindelijk via de "chat" op de telefoon door onze eigen Dr Dré geholpen en na meer dan 3 uur (!) kwamen we tot de conclusie dat de ECU geen voeding kreeg.
Vanalles doorgemeten en doorgelust en verder leek alles prima. Alle zekeringen gecontroleerd, maar niks te vinden.
Echt top dat hij zo de tijd en moeite voor me nam om me op afstand te helpen! Ik ben echt ee absolute no-no op electronisch gebied en heb vandaag veel geleerd. :-)
Uiteindelijk toch de ANWB gebeld, die kon hem hopelijk even "simpel" uitlezen, maar dat werkte niet. Ook hij weer alle zekeringen checken en alles doormeten kwamen we tot de zelfde conclusie van de ECU.
Toen bleek er onder het dashbaord nog een 2e zekeringkast boven de andere te zitten, achter een roostertje die ik daardoor gemist had! En daar bleek de boosdoener te zitten!
Vreemd genoeg was het een 7.5A zekering terwijl in het boekje 30A staat voorgeschreven.
Ben dus een halve dag bezig geweest met die onzin, maar mijn achterste ruitenwisser doet het gelukkig weer. :-)
Oude ruitenwissermotor leek overigens nog niet zo oud, maar desondanks toch overleden.
'20 Giulia 2.0T
ma jun 01, 2015 08:56
Ruitenwissertorretje is simpel te repareren. Leuk klusje. Voorzichtig demonteren en asje eruit tikken. Asje afschuren en met waterbestendig vet insmeren. Daarna weer inelkaar zetten. Let op: Het huis is van zaak gemaakt. Als dus goed ondersteunen en met beleid het asje verwijderen! Motor zelf is altijd oké.
wo jul 29, 2015 21:46
Vorige week sleutel kapot gegaan, drukte op knopje en het zei "knak"! Sleutel was helaas éccht stuk, printplaatje enzo. Dus een nieuwe geregeld en vandaag gaan laten "inleren".
Nu heb ik dus 1 gloednieuwe werkende, eentje waar de afstandsbediening stuk is en een 3e die af en toe ook op de AB hapert. :lol: De nieuwe is wel van een íets andere variant die wat dikker/steviger is.
Gelijk ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wat andere kleine dingetjes te doen. Airco laten afvullen, dat was blijkbaar nodig! (kon namelijk in de facturen nergens vinden wanneer dat voor 't laatst was gedaan, en ik heb de auto ook al weer 20 maanden in bezit) Ook meteen even alles laten uitlezen en m'n relais van de koeling laten testen, die kunnen ze met de computer daar perfect even aan/uit zetten om te testen. Alles prima, geen foutmeldingen of problemen. Motor verbruikt geen druppel olie en kan er dus weer even tegenaan!
Lekkere verzameling zo...
Verder doet hij prima zijn werk nu als snelle verhuiswagen. Ben de hele tijd op en neer aan het rijden tussen oude en nieuwe huis, toch wel fijn zo'n snelle station. Als ik de GTV nog had gehad, dan had ik nu echt een probleem... :-)
'20 Giulia 2.0T
vr jan 29, 2016 21:29
3 weken geleden door iemand een serieuze veeg op de achterbumper van de GTA gezet. Ik zag 't gebeuren, heb de achtervolging ingezet en hij sloeg op de vlucht. Ben 'm kwijtgeraakt nadat hij in 't donker plankgas door de woonwijk ging rijden, slalommend tussen de fietsende scholieren. Aangifte gedaan, signalement doorgegeven maar uiteraard niks meer van de pliesie gehoord. :roll:
Zodoende vorige week de gehele achterbumper opnieuw laten spuiten, er was verder geen schade op die krassen na gelukkig. Staat er nu nog strakker bij dan voorheen. 8)
Deze week de GTA ook weggebracht voor APK, alleen een wiellager rechtsachter moest vervangen worden. Verder zonder opmerkingen goed gekeurd en meteen een beurt met nieuwe olie en filters gegeven.
'20 Giulia 2.0T
di feb 02, 2016 10:28
GTA is onderhands verkocht, wordt zaterdag opgehaald en dan vervangen door een 159 SW 1750 met Ti-pakket in Bianco Ghiaccio.
Van de ene kant erg jammer, fantastische auto die GTA maar gezien mijn huidige situatie is een 159 verstandiger.
De GTA gaat wel naar een liefhebber die ook wel eens op dit forum komt.
Zal ook voor mij even wennen zijn. Na 4 Busso''s in 4 verschillende varianten (2.0TB/2.5 12v/3.0 24v/3.2 24v) nu dus een koppelrijke geblazen 4-pitter die niet veel toeren draait. :-)
'20 Giulia 2.0T
