JC
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
ma apr 29, 2019 23:14
Over die kentekenplaathouder: ik heb er een uit gegoten aluminium (denk ik). Belachelijk zwaar voor wat het is. Is er een betere / lichtere "originele" manier om de achterste plaat te monteren?
De "originele" is plastic, dus dat weegt een stuk minder dan je alu versie.
Je kan ook 2 strips van 25 mm omzetten, 4 moeren erin lassen, en je bent de koning..
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
sebastiaan
di apr 30, 2019 13:10
Dank, dan ga ik daar (op termijn) naar op zoek. Vreemd dat de mijne van aluminium is.
Jouke JS
di apr 30, 2019 23:07
Er zij twee versies kentekenplaathouder. Aluminium versie is van de eerdere modellen en plastic van de latere modellen.
sebastiaan
wo mei 01, 2019 20:58
Dan moet ik dus een latere hebben. Mocht iemand nog iets hebben liggen dan houd ik me aanbevolen.
In other news: vandaag een dagje vrij en aan de voorkant begonnen. Die hing er zo bij, snel gorfweg op z'n plek gehangen twee jaar geleden net voor de verhuizing:
Lijkt aardig, is het niet. Aanschouw:
Dus vol goede moed aan de slag gegaan. Front eraf gehaald, de motorkap en paravan netjes uitgelijnd, de paravan zelf wat gemasseerd om op gelijke hoogte met de schermen te komen en toen aan de gang gegaan om de schermen uit te lijnen met de deuren. Over die deuren: telt u even mee?
1,2,3,4,5,6,7,8,9, jawel: 10 lagen primer, lak en plamuur. Mooi hoor...
Gaten in de schermen geboord om de voorlopig vast te kunnen zetten; je kunt er alleen bij als de deuren eraf zijn, maar de deuren moeten eraan hangen om de schermen te stellen. Dus: boren maar!
oeps, foutje ;-) let maar niet op dat derde gaatje...
Vulblokjes ertussen:
En voilá, een respectabel naadje:
Hier komt het ook wel goed:
Maar dit dus niet:
Dus: daar is de marker weer
And my little friend!
(on bin zuunig, de schijven gaan natuurlijk wel helemaal op he!)
Better!
En voorlopig aan elkaar geplakt. Aan de achterkant volgt een structurele reparatie, gevolgd door afwerken aan de buitenkant
Zo bent u allen weer bij.
JoorZ105
wo mei 01, 2019 21:10
=D>
Joris
Nu: searching.... :wink:
sebastiaan
vr mei 03, 2019 21:26
Nieuws uit de garage: bij deze is het rechter voorscherm het enige deel waar ik niet met de slijptol doorheen heb gemoeten om het pas te krijgen. Het voorpaneel heeft er ook aan moeten geloven.....
JC
vr mei 03, 2019 22:22
Troost je met het feit dat dat bij stalen schermen ook regelmatig moet, en dat jouwe een stuk makkelijker weer aan elkaar te hechten zijn!
sebastiaan
za mei 04, 2019 07:58
Tsja, dit hoort inderdaad bij oude auto's. Het zou ook weleens mijn eigen schuld kunnen zijn, de front heeft twee jaar los van de auto gelegen toen het polyester nog "groen" was. Wellicht is het toen wat vervormd. Anyway, het past nu weer.
sebastiaan
zo mei 05, 2019 13:26
beeld bij het passend maken van de neus: Zo krom was het dus (archiefbeeld van lang geleden...)
Het is toch geen brievenbus? :shock:
Zaag, trek, duw, masseer, en:
Stukken beter. Maar wacht, wat is dat?!?
Jep, een touwtje naar een spant om de boel in de vorm te houden. Maar omdat dat zo lastig rijdt:
En bewijs dat het nu ook zónder touwtje past:
Seliquella
zo mei 05, 2019 13:39
Scalino Nuova, is wel uniek hoor! :mrgreen:
Jeetje wat een werk zeg, maar mooie vorderingen :thumbs:
sebastiaan
zo mei 05, 2019 14:28
Dank. Het is nu een uurtje hier, uurtje daar. Het vervelende met polyester is de droogtijd. Neem dat voorscherm; dat was vrij snel doorgeslepen, op maat en voorzien van een matje. Maar wat doe je dan? Wachten tot het droog is? Niet dus, en dat betekent einde sessie voor die avond. Dat is met staal een stuk makkelijker en daardoor kun je sneller werken.
Voorlopig zit de gang er (desondanks) redelijk in. Als het zo doorgaat zou ik zomaar mijn doel kunnen halen: de body strak en in de epoxy, op proef opgebouwd en rijdend voor het eind van het jaar. Ik wil er wat kilometers mee maken voordat de kleur erop gaat om eventuele ellende met scheuren te hebben voor het "te laat" is. O, en ik wil er ook gewoon mee rijden. En droog opbouwen voor het aflakken moet toch. Nee, logisch is het allemaal niet, maar dat hoeft ook niet ;-)
sebastiaan
do mei 30, 2019 08:54
En de voorschermen zitten ook definitief op de plaats en verlijmd. Nu alleen het front paneel nog en de dame is weer volledig aangekleed.
sebastiaan
do mei 30, 2019 20:37
Toch nog niet helemaal blij met het naadje tussen motorkap en frontpaneel. De hoogte was goed, maar het naadje niet overal even groot. Er zat nogal wat verschil in:
Dus.....
Slijptol!
En daarna:
Beter!
Mag ik het nu officieel zeggen? De pasvorm is .... (Edit: Schijnbaar hebben we een filter op het forum. De pasvorm is dus vaginaal) Het is gelukkig allemaal pas te maken, maar ik ben wel blij als het er straks tegenaan hangt.
sebastiaan
di jun 18, 2019 16:35
Het Scuderia Non Originale motto volgend heb ik ook maar wat heiligschennis gepleegd op het voorfront....
:jumping:
GTA-look-alike gaten grofweg uitgezaagd; afwerken komt later:
Resterende gaten wat groter gemaakt om van de hobbels af te komen:
Dichtgeplakt met stucloper bekleed met verpakkingstape als "mal":
En grofweg dicht gelamineerd. Binnenkort de buitenkant afwerken en de "GTA gaten" netjes maken. En dan kan de neus er definitief tegenaa.
sebastiaan
do aug 08, 2019 20:33
Nou, die neus zit er nu dus definitief tegenaan geplakt. Boven en onderlangs met sikaflex 252 (en de juiste primer), en de aansluiting met de voorschermen is aan de binnenkant gelamineerd met polyester. Twee lagen, natuurlijk, net zoals de kont. Verder nog wat naden afgekit aan de achterkant; daar was ik nog niet aan toe gekomen.
Foto's volgen. Later. Misschien. Wie weet....
Next up: de buitenkant van de naad tussen voorschermen en neus afwerken. En dan zit de body er omheen!
