GTA287PK
RE: Alfa 146 Budget SI Racer
vr jan 17, 2014 18:41
Dan doe je die Trofeo-bromvlieg er uit & neem je er ook eentje !! Tamelijk hufterproof & niet zo snel van zijn race-voetstuk (lees: je gaat er niet zo snel mee op je dak..! :wink: ) te krijgen. Lekker blijven ontspannen achter het race-stuur & volop tijd voor de family.
Oh ja ! En (dan) hartelijk welkom bij SI !!!
Het-Licht
vr jan 17, 2014 20:14
Haha, met zijn 156 kan ie toch zo met Si meedoen?
Michel75
vr jan 17, 2014 20:20
Met de Fiat ook!
Het-Licht
za jan 18, 2014 00:49
Vanavond nog effe bezig geweest, het doorgelaste subframe maar eens opgezocht en de draagarmen overgezet en de dikke 26mm Eibach stabi erop. Voor achter heb ik nog een 24mm Whiteline stabi liggen.
Het-Licht
di apr 15, 2014 00:57
Het is alweer een tijdje stil geweest in dit topic dus even een update. Ja het seizoen is in full swing, ik weet het. Zou de auto af willen hebben maar dat is nog niet zo dus we gaan rustig verder...
Wel staat het beestje weer redelijk in elkaar. Aan 1 kant deurtjes leeg en lexan erin (mooi spul Emile !), de polyester motorkap netjes pas gemaakt met hoodpins. Zit nu ook weer een knappe radiator in en de steunplaat daarvoor die zo lekker kunnen roesten opgeknapt. De warmtewisselaar is eruit en nu een sandwitchplate met thermostaat en een losse 16 rijen oliekoeler geplaatst. Is wat groot voor een standaard TS motor maar is op de groei gekocht voor de turbo upgrade die er in de toekomst op komt. Heb ook nog lekker zitten zoeken naar een elektrische storing wat een gecorrodeerde zekering bleek te zijn.
Aan de veiligheid ook nog gedacht, nieuw OMP brandblussertje gemonteerd en Schroth schuim voor de helm en ander schuim voor de rest van de kooi.
Dat was het wel eigenlijk, ben nu bezig met de rechter deuren. Dan gaat de achteras er onder vandaan om de dikke stabi te monteren, de draagarmen met camber en de alu bussen om de rubbers te vervangen.
Wat sfeerplaatjes :
Owja, ook nog een leuke update aangeschaft, een Colotti platensper :
Het-Licht
ma mei 26, 2014 01:04
We maken vorderingen ! :roll:
Beestje effe buiten gezet. Nog niet op de foto maar er zit nu ook lexan in de rechter zijramen. Dat projectje ook weer afgerond.
Aangepaste achteras eronder. Nu met camber draagarmen, alu bussen in plaats van rubbers en 24mm stabi.
Lekker camber op de achterwieltjes. Alleen is de 15mm spacer achter iets te optimistisch i.c.m. et30 velgen (nu et 15 dus) :lol: :
Moet nu nog wat kleine dingetjes doen en een ashoesje binnenzijde aan de rechter kant en dan kunnen we los. Zit er over te denken om op pinkster zondag te gaan testen op Zandvoort (vrijrijden van RSZ)
Laatst gewijzigd door Het-Licht op ma mei 26, 2014 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Niels
ma mei 26, 2014 06:45
Nice JW! :)
- Jeremy Clarkson
Het-Licht
ma mei 26, 2014 22:29
Thanks !
Het-Licht
ma jun 16, 2014 00:39
Zoals te lezen in het SI topic voor 22 juni, ik ben dan aanwezig met de 146 ! Afgelopen zaterdag met Michel75 druk in de weer geweest, ashoes vervangen, distributie gewisseld, uitgelijnd, sleepoog achter erop, kofferbak sluitingen, spacers gewisseld en nog wat ander geneuzel. Ook nog effe op de rollenbank omdat Buddy hem wat 'arm vond klinken'. En inderdaad, luchtmassa meter gaar,vermogen van een 1.6 en een afr van in de 17:1... Even een nieuwe erin en hop 25pk en 27 Nm erbij en afr weer netjes in rond de 12 en 13. Nu nog wat kleine dingetjes, wat stickertjes plakken en we kunnen !
Niels
ma jun 16, 2014 17:29
:driving:
Ben benieuwd! Veel plezier iig 8)
- Jeremy Clarkson
Het-Licht
za jun 21, 2014 13:30
Ready to go !
berlinista
za jun 21, 2014 14:05
ik vind m vet.
Benieuwd wat voor tijden je er op termijn mee kan rijden...
heb je een doelstelling?
2.15 of zo? 2.10?
Ik kon destijds met mijn straatbertone op heeeeeeele oude banden ( als in productiedatum 1977) 2.20 doen op een droog en fris zandvoort.
HAAK28
zo jun 22, 2014 22:35
Dat was nog op het nationale circuit zeker :lol:
HAAK28
Die 146 gaat als de brandweer trouwens.
Niels
zo jun 22, 2014 22:44
Vandaag even meegekeken met jullie allemaal, en JW heeft zeker nette tijden gereden! 8)
- Jeremy Clarkson
Terug naar “Racen - Algemeen”
