jan1300
Re: RE: Revisie 1.8 Turbo
zo aug 28, 2011 09:02
bedankt Jan!
Heb ik zeker wat aan.
Had een paar nokkenassen gevonden bij een garage in een doos en wist niet of deze beter waren.
Die gaan er binnenkort in dus!!!
gr Stan
Staan daar ook nummers op of weet je zeker waar ze vanaf komen?
Dan zoek ik dat ook even voor je op!
gr Jan
Stan75
zo aug 28, 2011 12:27
Hoi Jan,
Op de inlaat nokkenas staat: 1054 803 200 01
en op de uitlaat hetzelfde....
gr Stan
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
jan1300
zo aug 28, 2011 12:57
Dat zijn nokkenassen oude nord 1750/2000
105/116 serie
Lift 10,06
Niet een echt snel asje maar in een turbo misschien wel genoeg.
76 gr overlap
standaard turbo 52 gr overlap
Ik weet niet of je daar problemen mee krijgt bij een turbo.
Maar misschien leest er een echte techneut mee die daar wat over kan zeggen.
gr Jan
Stan75
zo aug 28, 2011 13:08
dankje Jan,
Ik ga hem met Buddy v d Wereld afstellen.
Volgens hem moet ik gewoon de overlap er bijna uit stellen.
Op de testbank maar een beetje spelen.
Dan maar hopen op die 280 pktjes!! :D
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo aug 28, 2011 13:12
Dat is in ieder geval een mooi streefgetal. 8) Succes ermee. :)
Stan75
za sep 03, 2011 15:09
De andere nokkenstokken er vandaag ingelegd. Klepspeling gesteld!
Een hoop meer lift in ieder geval.
Ik had ook koelvloeistof lekkage tussen de kop en het blok.
Ik heb de kop nagekeken en die is nog 100% recht.
De ringen in de cilinderbussen steken 0,3mm uit.
Ik heb de oude koppakking doorgeslepen en de indrukking gemeten waar de ringen zitten.
Dat is ook 0.3mm. Dus dat zit wel goed.
Ik wil nu de buitenste rand van de koppakking (koelwater gedeelte) insmeren met vloeibare pakking.
Weet iemand welke vloeibare pakking ik het best kan gebruiken ivm olie, koelwater en tempertatuur?!?!
Gr Stan
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
jorritkooistra
za sep 03, 2011 15:19
er is wel vloeibare pakking die daar aan voldoet.
gewoon naar de lokale auto materialen handel en even vragen, dat moeten ze wel hebben.
kost nog geen 2 tientjes.....
ik heb Re-Seal, gaat tot 230 graden en kan olie en koelvloeistof weerstaan.
voldoet prima dus
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
pieter van baalen
za sep 03, 2011 16:47
Ik gebruik die zwarte pakking kit van loc-tite. Werkt erg goed.
za sep 03, 2011 16:56
Standaard blauwe Loctite siliconenpakking voldoet prima. Nummer 5926 is dat. :wink:
Stan75
zo sep 11, 2011 00:34
vandaag proef gereden.
koelvloeistof blijft waar het hoort. heb de zwarte loctite kit gebruikt.
De nokkenassen zijn een wereld van verschil!
ik heb de overlap er op gevoel uitgesteld, de inlaat iets terug gezet tot een overlap van ongeveer 0,5mm.
Het rijdt gelijk heel anders, hij blijft maar gaan tot de 7000 rpm!!! :D
Maandag op de testbank de ontsteking en A/F afstellen.
filmpjes volgen
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo sep 11, 2011 13:15
Dat is we linteressant! Maar hoe vroeg gaat je inlaatklep dan wel niet open nu en waar is de zuiger dan?
Stan75
zo sep 11, 2011 13:20
Ergens in de cilinder denk,
Nee, ik heb de inlaat nokkenas iets terug gedraaid.
Anders was de overlap veel te groot.
Dus die gaat later open en dicht.
Misschien dat ik ze allebei een beetje moet verdraaien... Dus ook de uitlaat iets later.
Of ik het zo goed heb gedaan is de vraag?! Maar hij rijdt iig een stuk agressiever!
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo sep 11, 2011 13:26
Dat bedoelde ik eigenlijk, hoe laat opent de klep dan :lol: Want ooit kom je de zuiger tegen natuurlijk, ik ben benieuwd hoe veel ruimte je hebt om te experimenteren.
Stan75
zo sep 11, 2011 14:01
ik doe alles voorzichtig...
eerst ff met dop 36 op de krukas de boel een paar keer rond draaien.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo sep 11, 2011 17:04
.... ik ben benieuwd hoe veel ruimte je hebt om te experimenteren.
Meer dan bij een atmosferische 1.8 denk ik 8) , drijfstangen van een turbo zijn iets korter meen ik? Of zit de zuigerpen op een andere positie? :wink:
