Re: RE: Hydraulische spanner V6 droogleggen....
zo mar 31, 2013 13:20
Of als de veer gebroken is......
Dat laatste komt stiekem vaak voor. Kijk daar goed naar, is lastig te zien!
Zoals hier; gisteren van de 3.5QV gepeuterd en vandaag eens rustig geïnspecteerd:
Daar ben ik dus goed weggekomen, want het heeft geen schade opgeleverd.
En nu maar even ergens een nieuwe vandaan toveren. Wie biedt? ;)
zo mar 31, 2013 14:20
Geluk gehad! :shock:
zo mar 31, 2013 14:23
Mijn gedacht. Het riempje zal best slap hebben gestaan bij de koude start en God weet wanneer die veer gebroken is. Overigens ben ik voor het geluk geboren: degene die destijds het blok heeft geconverteerd naar de mechanische spanner heeft er voor gekozen om het draadeind waar klemmoer van de spanner wordt bevestigd, te verwijderen en hier een M8 bout in het blok te draaien. Bij de vorige riemwissels heb ik dus ook gewoon een M8 inbusbout gebruikt. Gisteren draaide ik dus de kop van die bout dol, ik heb hem af moeten boren en nu wacht me de geweldige klus om de hele boutschacht uit te boren, en een helicoil te plaatsen zodat ik straks de spanner tenminste vast kan zetten. Leuk!
Aubrey H
Contacteer: ICQ
wo apr 17, 2013 11:11
Ondertussen is het bij mij zover dat ik er binnenkort weer aan wil beginnen om de distributie te vervangen.
Ik heb op mijn auto de originele spanner zitten, zoals die door TiTaTo op blz. 6 is weergegeven.
De hydraulische spanner is drooggelegd.
Nu zal ik deze controleren op de spanrol en de veren, zoals Alessandro al aangaf op de voorgaande bladzijde.
Voor die spanrol heb ik al wel verschillende adressen voorbij zien komen die 'm kunnen leveren.
Maar hoe zit dat met die veren, zijn die ook los of in een setje verkrijgbaar, voor het geval dat ze niet goed meer zijn?
Groeten!
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
Aubrey H
Contacteer: ICQ
di apr 23, 2013 14:19
*Bericht verwijderd*
Laatst gewijzigd door Aubrey H op ma jul 08, 2013 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
SCARB nr. 8639
Aubrey H
Contacteer: ICQ
do mei 02, 2013 14:54
SCARB nr. 8639
do mei 02, 2013 18:01
Is er iets mis met het lager of (een van) de veren dan?
Lager lawaaierig of speling/ stropt, als je er een draai aan geeft...
Veren ingesleten of dun als gevolg van roest bijvoorbeeld...
Zo niet, dan geen probleem, toch?
Aubrey H
Contacteer: ICQ
vr mei 03, 2013 11:56
Nou...., ik dacht ik ga gewoon informeren wat er nog is en wat de levertijden dan zijn.
Dat het niet zo is dat het dan uit elkaar ligt en ik op zoek kan gaan naar de spullen en het allemaal weer lang gaat duren.
SCARB nr. 8639
Aubrey H
Contacteer: ICQ
di jul 02, 2013 00:00
Ondertussen begonnen aan de distributie.
De drooggelegde hydraulische riemspanner is eraf.
Het lager draait in principe nog soepel, maar maakt een heel klein beetje geluid.
Nu heb ik een nieuw lager, maar dat is niet origineel.
Het binnenstuk van het lager zou overgezet moeten worden.
Nu is het naar mijn idee niet helemaal dezelfde maat, dat binnenstuk. De buitenmaat is nagenoeg hetzelfde.
Een paar plaatjes:
Van het oude lager is de binnenmaat 35 en de buitenmaat 58,5, zoals al eerder voorbij gekomen is.
Die 35 is van het gedeelte waar die twee 'inkepingen' inzitten.
Van het nieuwe lager zijn deze maten 30 en 60.
Iemand hier enige ervaring mee,met het overzetten van dat middendeel? Naar mijn idee gaat het niet passen. En is het nodig om het lager te vervangen als het een heel klein beetje geluid maakt en goed soepel draait?
Groeten,
Aubrey
SCARB nr. 8639
di jul 02, 2013 23:18
Dat krijg je nooit passend, volgens mij... (maar wie ben ik, om dat te zeggen ;) )
Het beetje geluid is vanachter de laptop niet te beoordelen en zelfs in het echt kan een ander niet die verantwoordelijkheid voor jou nemen. :!:
Tot zover het 'negatieve' commentaar. ;)
In een soort gelijk geval, heb ik met succes het volgende gedaan: (ik wilde immers de distributie vervangen en gewoon de volgende dag weer kunnen rijden en wel voor de komende pak-m-beet 70.000km daar niet meer naar om hoeven kijken)
De stofkap(jes) van het lager losgepeuterd, zonder beschadiging.
Toen het lager van binnen schoon gespoten met remmenreiniger en perslucht en vervolgens opnieuw ingevet met kogellagervet.
De rol ging toen nog steeds soepel, maar nu zonder geluid. :)
Stofkapjes weer gemonteerd en de boel verder gemonteerd.
Die betreffende rol doet alweer enkele jaren en velen tienduizenden km's naar volle tevredenheid dienst.
Maar ja, in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst, etc., etc.
Aubrey H
Contacteer: ICQ
wo jul 03, 2013 14:26
Alessandro,
Jouw mening neem ik zeer serieus! :)
Dat van dat lager begrijp ik, daar valt niets over te zeggen zonder het gevoeld en gehoord te hebben.
Na contact met Usato en Alfa Nord ben ik tot de conclusie gekomen dat ik een nieuw lager echt kan vergeten.
Al vertelden ze mij ook dat die lagers heel lang meegaan en eigenlijk bijna nooit worden vervangen.
Eerder voor mensen hun gemoedsrust dan dat het echt nodig is.
Een andere mogelijkheid is de welbekende mechanische spanner met het eveneens bekende nadeel.
Iemand misschien ervaring met het onderstaande? (Ondertussen al besteld)
https://www.alfissimo.com/index.php?productID=683
De oude schoonmaken is nog een goede optie.
SCARB nr. 8639
Aubrey H
Contacteer: ICQ
za aug 17, 2013 17:43
Het lager uit Amerika is binnen.
Het FAG-nummer klopt en er staat gewoon ''Germany'' op.
Binnenkort even dat binnenstuk erin persen en dan is dat ook weer gebeurd.
Alvast een plaatje:
Nu met het binnenstuk van het oude lager erin, het overzetten ging gelukkig vrij gemakkelijk:
SCARB nr. 8639
