RE: Berlina 1972 2000 Ti turbo ombouw update 1
vr dec 12, 2008 00:19
Hij is goed bezig... 8)
Wij wachten in spanning af hoe het verhaal verder gaat.
GiuliaCorse
Re: RE: Berlina 1972 2000 Ti turbo ombouw update 1
vr dec 12, 2008 09:09
Goed bezig :wink: inlaat spruitstuk is ongeveer hetidee dat ik in gedachten had alleen ik zat te denken aan een ronde buis, maar dit is wel de gemakkelijkere weg.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
TurboMarc
vr dec 12, 2008 21:37
Kan je voor mij ook zo'n spruitstuk maken :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
pieter van baalen
za dec 13, 2008 10:16
wat zijn dat voor veren die je gebruikte voor je vorm van je spruitstuk?
ik zelf heb het spruitstuk van een intergrale voor de plaatmaat ( heb intergrale turbo) en een van een 75 turbo wat ik dan samen wil voegen op de TS... probeer op de zelfde plaatst te komen als orgineel 75 omdat ik dan evt het orginele turbo uitlaat systeem kan gebruiken....
za dec 13, 2008 11:14
Persoonlijk zou ik net als Dominic de turbo wat verder naar voren plaatsen, is makkelijker ivm de ruimte voor de HRC en het stuurhuis e.d. Uitlaat pas maken is niet zo moeilijk.
Simpel spruitstuk is ook zo gemaakt, het hoeft echt geen 4in1 spruitstuk met gelijke lengtes te worden. Dat is om de laatste pk's eruit te halen wel leuk maar niet echt nodig. een gewoon 'boomstam' of 'log-type' spruitstuk voldoet ook prima. paar stalen flenzen van een mm of 12 dik en wat dikwandige lasbochten en t-stukken en je bent al een heel eind. 8) Pas op dat je de diameter van de bochten in het spruitstuk niet te groot kiest, om de gassnelheid hoog te houden is het beter om niet te groot te gaan. stel je hebt 40mm nodig maar je moet kiezen uit 45 en 38 dan is 38 de betere keus.
Het lassen van het spruitstuk gaat het beste als je de flens ergens tegenaan schroeft, bv een cilinderkop :wink: , dit helpt tegen het kromtrekken. Als het lassen helemaal klaar is is het een goed idee om het spruitstuk te laten vlakken aan beide flensoppervlakten.
Dominic
RE: Berlina 1972 2000 Ti turbo ombouw update 2
vr feb 20, 2009 13:59
Zo weer het eea gereed.
even passen, en kon het niet laten om een voorproefje te geven wat komen gaat 8)
morgen nog even mijn oliejets en distributiedeksel van een 1,8 ie ophalen.
Vindt ik beter staan dan een deksel ve TS, en dan kan ik weer schroeven.
jef 75
vr feb 20, 2009 14:04
Mooi werk Dominic!
Harry Tijssen
vr feb 20, 2009 15:24
Ziet er bruut uit Dominic.
Harry Tijssen
pieter van baalen
vr feb 20, 2009 21:11
net spruitstuk zo ja....
kom je zo niet in de knoei met de motorsteun?
Dominic
zo feb 22, 2009 20:24
Thanxs guys het is veel werk maar dan heb je ook wat.........
@piebter,
het voordeel als je iets zelf maakt is dat je het precies pas kan maken. :wink:
siegerdehaan89
zo feb 22, 2009 21:18
Zeg Dominic, effe wat anders dan je super sexy turbo ombouw.
Die wieltjes. 7J x 15 en ET 30 achter. Past perfect zeg je, met 195/55/15.
Hoeveel ruimte heb je nog over tussen band en scherm? Of is ET30 icm 7J echt de absolute max of is er nog een centimetertje over? :wink:
Alvat bedankt!
Sieger.
Dominic
zo feb 22, 2009 21:37
Sieger absoluut de max.past geen vloeitje meer tussen.
Driften met standaard schermen gaat nog net met deze wielen .
Moeten de rubbers wel perfect in orde zijn,dan nog zie je dat hij een schermpje meegepakt heeft :lol:
siegerdehaan89
zo feb 22, 2009 21:52
Jammer. Dan worden Ronal Turbo's lastig........ ](*,)
Bedankt voor de informatie! 8)
rz
zo feb 22, 2009 22:41
mooi werk :shock:
