pieter van baalen
RE: 75 Turbo Evoluzione (Bakken en Braden)
zo jun 29, 2008 22:04
zou het voor de zekerheid wel ff na vragen voordat straks de wagen gespoten is en er weer in geslepen ,boort gezaagd moet worden.... zou zonde zijn.
wendola
ma jun 30, 2008 01:27
:lol: knutsel bier blijft wel grapig idd
maar die tank dop denk dat het wel moeilijker wordt
waarom,die auto met dat bouwjaar moet helaas wel die behoefte hebben om veilig te kunnen tanken.
dus als je onder je achteklep gaat tanken kan je door de benzine lucht bedewelmd raken.
let wel ik ben geen apk deskundigen ,pak de telefoon en vraag het na :wink:
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (Bakken en Braden)
ma jun 30, 2008 09:38
Ik heb het ook zo en is geen apk afkeur. Let wel, bouwjaar is '76. Misschien verschil...
maar is dat met je standaard tank of een racetank?
met mijn 33 wilde ik het ook doen, toen werd tegen mij gezegt APK-afkeur
maar je ziet het toch wel regelmatig voorbij komen in de A&T bijvoorbeeld
GiuliaCorse
ma jun 30, 2008 10:08
Ik in de Juul ook met standaard tank, vulpijp afgesneden en met een stuk slang, een halve slag gedraait, er terug op gemonteerd.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Wouter van den Brande
wo jul 02, 2008 17:22
Hallo,
Bij deze is dus helaas de tankdop die dichtgelast is complete afkeur. Helaas...maar geef niet is alleen beetje werk extra :?
Je moet en zal aan de buitenkant kunnen tanken van je auto...zei de rdw.
Nou zat ik te denken om iets fabriceren achter mijn nummerplaat...of gewoon net zo een tank dop als op de 75 van Niek (Lunatic).Want die valt veel groter uit en hoef ik hem niet helemaal weer uit te slijpen en netjes strak te zetten...
Iemand die weet waar je ze kan kopen die tankdoppen zoals op die 75 van Lunatic???
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
wo jul 02, 2008 18:48
Mmm mijn bertone is al keer of 6 goed gekeurd met alu tank met vul opening in de koffer.
Wat wel moest was afblinden van de orinele vulopening. (blindprop in de tankmof was goed genoeg)
Maar sla de apk regelgeving er zelf eens op na. Is te vinden op de rdw site.
Wellicht heeft het keuringseisen per bouwjaar te maken. Mijn bertone is van 1970.
Mzzl,
LENZ
wo jul 02, 2008 19:05
Is gewoon een sparco dop, die je bij sparcoshop.nl of de betere autosportzaak kan bestellen
www.lenjansen.nl
wo jul 02, 2008 21:46
Ik heb even gekeken, maar enkel gevonden, dat de vulopening afsluitbaar moet zijn en dat het brandstofsysteem niet mag lekken........
Kijk op pagina 22
Dus ik denk dat het wel mag. => navraag doen bij andere apk keurmeester of bij degene waar je hebt gevraagd om toelichting/ onderbouwing vragen. :idea:
do jul 03, 2008 16:32
Kijk op pagina 22
Ik ben bij snoodijk geweest en das een erkend bedrijf...en die hebben gebeld naar de rdw en hebben dat verteld wat ik van plan was met de tankdop.
Dus het is nagevraagd bij de rdw. Zal wel te maken hebben met het bouwjaar of iets.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
GiuliaCorse
do jul 03, 2008 16:49
Zonder Snoodijk in twijfel te trekken, is het alleen verplicht bij LPG om buiten het voertuig te tanken.
De Juul is ook goed gekeurd, met vulling in de koffer.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
do jul 03, 2008 17:25
Dat zal dan toch ook weer met je bouwjaar te maken hebben van je Juul...
Ik ga het niet riskeren...ik neem wel zo sparco tankdop..
Hij is al besteld dus..probleem opgelost.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Theo Romeo
do jul 03, 2008 20:12
Goed bezig Wouter...
Ik zag gisteren dat de boosaardige Civic Turbo van J. ook een binnenvullert heeft en die auto is van 1994.
Theo Romeo
vr jul 04, 2008 00:06
Ja dan weet ik het ook allemaal niet wat dat de rdw uitkraamt...volgens mij weten ze het zelf niet lijkt wel.
Maar heb het bij Snoo gevraagd en ze hebben gebeld en dat antwoord uit die mensen gekregen...dus dan ga ik daar maar van uit.
Het zou zonde zijn dat als ie gespoten en klaar is...en als ik naar de keuring ga hij niet goedgekeurd wordt door een dichtgelaste tankdop.
Heb een Sparco dopje besteld en dat komt allemaal wel goed...das ook niet lelijk dus.. :lol:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pieter van baalen
wo jul 16, 2008 01:20
vind zo een sparco dop ook erg netjes staan zit er zelf ook aan te denken deze aan te schafen...
vr jul 18, 2008 17:11
Tankdopje binnen...
Nu moet alleen de originele ringen en sluitingen hebben,waar dat ook de vulhals aan vast zit...die heb ik natuurlijk gedemonteerd om die plaat erin te kunnen lassen. (die ringen zijn dus kapot want ik kreeg die soort bajonetsluiting dus niet los)
Dus bij deze gezocht????
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
