Duc
RE: race carbs *** hij liep!!!... (Murphy is in tha house!!!
di aug 21, 2007 18:58
Damn, das balen Bas!
Is er niet iets te verzinnen qua ruimte zodat je je andere blok nog kan inbouwen voor het weekend?
Succes in ieder geval!
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
di aug 21, 2007 19:07
Desnoods op de stoep ,heb ik ook wel eens gedaan. partytent tegen de regen en een zeiltje eronder en knallen maar. Roep maar als je nog hulp nodig hebt!
Groeten Remco.
bralfa
wo aug 22, 2007 07:56
Na veel balen en bijna de handoek in de ring te gooien. Mezelf maar weer hervat...
Ff rond laten bellen of de benodigde pakkingen nog te regelen waren...
Ga dus komend weekend rijden met de originele TS kop en nokkenassen. Wel icm. met de carbs én nokkenasversteller.
Zal niet hetzelfde resultaat bieden als beoogd, maar er kan iig gereden worden.
@Remco, hulp is dus niet nodig maar iig bedankt!!!
Shut up and ride!
Re: RE: race carbs *** hij liep!!!... (Murphy is in tha hous
wo aug 22, 2007 11:02
8) That's the spirit Bas! :thumbs: Als het niet gaat zoals t moet , dan moet het maar zoals t gaat.... :wink:
Suc6, grtz,fRank
bralfa
do aug 23, 2007 07:59
Zo de zaak zit weer in elkaar....
Gisteravond alles teruggebouwd. Dus vanavond maar ff met de labda en vacuummeters in de weer...
Shut up and ride!
Michel
RE: race carbs *** hij liep!!!... (Fingers crossed!!!)***
do aug 23, 2007 23:08
Succes !!
De "benzine" voor de bestuurder staat hier iig klaar 8) :wink:
bralfa
RE: Totale motorrevisie Giulietta TS (VA pag.7)
zo jan 06, 2008 14:38
Zo ...
Hier maar weer eens verder waar ik gebleven was tot het SS in Assen.
Zoals enkelen opgevallen is heb ik het circuit weekend overleefd. Tijdens het stallen van de racert kwamen de krukas kabouters zich echter aanmelden.
De gemodificeerde kop (zie pag 1-6) is inmiddels gereviseerd en ligt dus klaar voor montage. Het werd dus hoog tijd om het onderblok aan te pakken. Na demontage van het blok bleken alle lagers tot peperkoek verworden... Er had reeds een drijfstanglager meegedraaid.
Nav. de schade aan deze drijfstang hier een advertentie geplaatst en bij Giulia bianca een onderblok opgehaald. (Nogmaals dank Roland)
Dit blok ook los getrokken en lijkt een beter leven te hebben gehad dan mijn eigen motor. Heb dus maar besloten deze als basis voor mijn revisie te gaan gebruiken.
De spullen zijn inmiddels schoongemaakt en ik ben begonnen met het aanpassen van enkele onderdelen. Een paar fototjes heb ik hier geplaatst. T is een levend document. Als ik vorderingen gemaakt heb dan zal ik hier zo af en toe ook updaten :wink: [/url]
Shut up and ride!
Dottore M
zo jan 06, 2008 14:55
Wat zijn dat voor prachtige zuigers ? (vergeef me als het ergens in het topic al genoemd is)
Joris Groeneveld
zo jan 06, 2008 15:19
goed bezig, succes er mee!
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
zo jan 06, 2008 16:44
JE zuigers... staat bij de foto.. :wink:
Begint er goed uit te zien Bas! Wel veel werk zeker om die drijfstangen netjes te doen?
Succes ermee iig.
8)
Groeten Remco
bralfa
Re: RE: Totale motorrevisie Giulietta TS (VA pag.7)
zo jan 06, 2008 18:47
Succes ermee iig.
8)
Groeten Remco
Idd JE zuigers
Remco, ben tot nu toe ong. een 5 kwartier per drijfstang bezig geweest. Zitten op de keuken weegschaal binnen de gram. Nu gewichtsverdeling optimeren (big / smal end) daarna nog polijsten. Gaat dus nog wel ff wat tijd in zitten...
Shut up and ride!
Theo Romeo
zo jan 06, 2008 18:51
Gaaf Bas.
Wat verwacht je uit het blok te gaan persen aan peekaas en newtonmeters en bij welk toerental?
Theo Romeo
bralfa
zo jan 06, 2008 19:17
Gaaf Bas.
Geen idee Theo...
Ik hoop op +/- 170-180 pk, 220+Nm en iig een max toerental van 6800-7000rpm
Shut up and ride!
bralfa
wo mar 19, 2008 23:02
Zo...
Eindelijk zijn alle ingredienten binnen! Het bouwen is dus begonnen.
In de tussentijd uiteraard het blok gereinigd. Nieuwe bussen zijn op maat gehoond. Tevens is de kruk verlicht, geslepen en gebalanceerd. Ook de krukaspoulie en t vliegwiel hebben een vermageringskuur ondergaan.
Meerdere foto's zijn te vinden in mijn album (zie eerdere posting). Ik zal tijdens de bouw fototjes blijven uploaden.
Shut up and ride!
Joris Groeneveld
do mar 20, 2008 11:28
Het vliegwiel ziet er erg vermagerd uit, mooi werk!
Dit zou ik zelf ook nog relatief eenvoudig kunnen doen aangezien het blok nog naast de auto staat.
heb je de krukaspoulie en het vliegwiel ook gebalanceerd?
Succes met de verdere opbouw van het blok.
