GTV42.0
RE: Restauratie Alfa 75 2.5QV
za apr 27, 2013 20:21
Erg mooi hoor moet ik zeggen 8)
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
henk116
za apr 27, 2013 22:54
komt helemaal goed :o :) :)
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
Arjan75qv
zo apr 28, 2013 12:29
Hoi,
Onderstaand een modificatie die ik heb doorgevoerd om het doorzakken van de haken voor de uitlaatrubbers te voorkomen.
Misschien bij de V6 minder een issue, maar bij een uitvoering met katalysator helpt het om scheuren van de uitlaat voor de kat te voorkomen (tenminste bij mijn eigen 1.8IE destijds).
Andere mdoificaties die ik meteen heb meegenomen zodat ze ook zijn afgewerkt met KTL:
- alu bussen in chassisbalken vervangen door stalen
- gaten voor de trekhaak voorgeboord
- speakergaten in de hoedenplank netjes gemaakt
- voorgeboord gat voor de antenne
- accubak schroefbaar gemaakt
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
GTV42.0
zo apr 28, 2013 12:33
Heb het denk ik even gemist, maar wat is KTL?
Groet Jeroen
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
Arjan75qv
zo apr 28, 2013 12:41
KTL = Kathodische TauchLackierung, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/KTL
Dit proces wordt bij moderne lakstraten voor de automobielindustrie gebruikt. De koets hangt aan massa en het bad hangt aan een positieve spanning.
Wagner mag af en toe een auto in zo'n straat mee laten lopen, maar dan moet-ie wel helemaal schoon zijn om verontreiniging van de baden te voorkomen.
De koets wordt daarom eerst chemisch ontlakt (natronloog, dus geen zuurbad) en vervolgens gefosfateerd.
De kleur van de karrosserie naderhand hangt af van de kleur dat het bad op dat moment heeft in de lakstraat, die kun je dus niet zelf kiezen.
Deze keer is het groen, maar soms is het ook zwart of donkerrood.
Voordat men KTL toepaste werd een andere variant gebruikt, namelijk ATL (= Anodische TauchLackierung), waarbij de koets aan de plus hing en het bad aan massa.
Maar dat had als nadeel dat dan gedurende het proces de koets iets oploste in het bad (redoxreactie).
ATL is dus minder goed dan KTL.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
GTV42.0
zo apr 28, 2013 13:09
Bedankt voor de info en erg interessant dit. 8)
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
zo apr 28, 2013 22:10
Heel anders, dan verwacht, maar dat kawa groen heeft ook wel wat. 8)
Fenomenaal dit! :thumbs:
zo apr 28, 2013 22:53
Mooi resultaat en brandschoon :shock:
ma apr 29, 2013 01:13
Groen moet kunnen! :lol:
hanalfa
Re: RE: Restauratie Alfa 75 2.5QV
vr mei 03, 2013 08:46
Tadaaa! \:D/
Vandaag de koets opgehaald uit Duitsland. 'Kermit' is weer thuis :wink:
De koets is nu helemaal voorzien van een nieuwe KTL laklaag.
Een zeldzaamheid dus: 100% roestvrije Alfa :roll:
De 166 heeft het prima gedaan, het was zijn 'maiden voyage' met pas gemonteerde trekhaak en zo'n zware vracht over 900km.
Mooi Arjan, ik had toch voor de autoambulance gekozen zonder "tent" het oog onderweg wil ook wat,!!
En scheeld ook in verbruik denk ik,? iets meer gestroom-lijnd. ?
En of bang voor vuil en krassen en andere onvoorziene dingen.
Succes verder.
Mooie Alfa 75, ik mag dit wel !!
Fijn hé, zo'n Alfa Romeo 166, je merkt nog niet dat er iets achterhangt,
Mijn ervaring,
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
GTV42.0
vr mei 03, 2013 16:28
Had afgelopen week een kleine discussie over de kleur. Ik meende dat dit de eind kleur zou zijn voor de 75, maar een ander dacht dat dit een grondlaag zou zijn.
Hoe zit dit?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
Firedriver
vr mei 03, 2013 16:42
Prachtig
Gr.
Jantje
Arjan75qv
vr mei 03, 2013 19:37
De laag is maar 35um dik en niet UV bestendig. Dus ik wilde de kans op beschadiging zo klein mogelijk houden.
En tevens beschermen tegen regen dat dan overal in kruipt. Dat bleek ook geen verkeerd besluit, heel wat regen gehad onderweg!
Prima trekpaard. Heeft hem ook goed gedaan, is nu wat 'losser'.
Merkte wel dat de 20V onderin wat minder koppel had, er waren toch wat hellingen waar ik hem niet in de 6 op 90 kmh kon houden met de cruise control :wink:
Maar dan was het toerental ook al gezakt tot 1500 tpm...
Hij lustte overigens wel wat, 1:10 heb ik niet gehaald... 8), krap 1:9.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Arjan75qv
vr mei 03, 2013 19:38
Hoe zit dit?
De ander heeft gelijk. Is een grondlaag, kleur kun daarvan je niet kiezen. Uiteindelijk wordt-ie weer AR022 oftewel Bianco Argento Met.
Staat inmiddels bij de spuiter :D
Motorruimte, kofferbak en interieurruimte worden eerst gespoten met epoxy-primer en vervolgens gekit en nat op nat afgelakt.
Bodem krijgt onder de laklaag nog een underbody coating.
De buitenkanten worden strak gemaakt en in epoxy gezet.
Daarna kan ik de boel gaan inbouwen en als het meeste erin zit gaat-ie terug voor de eindafwerking van de buitenkant.
Dan heb ik de minste kans op krassen tijdens inbouw, en kan de epoxy op de zichtvlakken goed inzakken zodat eventueel nog wat nabewerkt kan worden voordat-ie wordt afgelakt.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Arjan75qv
wo jun 12, 2013 22:56
Vandaag bij de spuiter geweest. Rechter wielrand is al strak, linker is men mee bezig.
De koets is al grotendeels gescotched voor de laag epoxy.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
