stof
RE: Restauratie sudsprint '82 - Gezinsuitbreiding!
zo okt 05, 2008 22:19
Bedankt voor de tips, het is gelukt! Kostte wel een hele tijd (moest ook een paar keer de boormachine zelf laten afkoelen, zo lang zwoegen bij zo'n laag toerental vindtie niet leuk) maar 't lukte uiteindelijk wel.
Met als resultaat:
stof
vr okt 10, 2008 21:52
Arjan, bedankt!
Eindelijk een nieuwe (!!) snelheidsmeteropnemerdinges. (en een gezellig koffiepraatje gisteravond). Nu de uitdaging om deze onbeschadigdte monteren.... iemand toevallig ervaring? anders ga ik 't gewoon morgen heeeel voorzichtig proberen...
ProJustice
vr okt 10, 2008 22:38
Mooie auto! =D>
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
stof
zo okt 26, 2008 22:05
Even een updatetje...
ben de laatste paar weken steeds af en toe een dagje en een avondje bezig om de sprint af te krijgen. Heb mezelf een deadline gesteld, en ben vastbesloten om 'm te halen. Inmiddels:
- Heb ik de voorspatborden afgehangen en definitief gemonteerd,
- kan de achterklep open en dicht en op slot en weer open èn blijft hij in 't geval van open zelfstandig omhoog staan (!)
- Kunnen de deuren open, dicht, èn op slot.
- kunnen de voor- èn achterramen open en dicht (met een griptang, de slingers monteer ik pas als de rest van 't interieur daar klaar voor is),
- zijn de brandstofleidingen van achter naar voor en terug vervangen/weer gemonteerd,
- is 't complete remleidingengebeuren vervangen (incl nieuwe hoofdkoppcil. hulpkoppcil, hoofdremcilinder en koperwerk),
- heb ik de handrem 'omgelegd' naar de achterwielen en werktie ook,
- heb ik alle raam/ruit/deur/snor/godweetwatvoorrubbers allemaal weer gemonteerd op het motorkaprubber na (wie o wie?!)
- Heb ik de radiateur vervangen, ben ik nog steeds bezig om dat stomme kvs-reservoir schoon te krijgen (grrr, wil nog niet erg, wie o wie?)
- Heb ik al het slangenwerk van 't koel- en verwarmingsysteem vervangen waar nodig
- Heb ik de claxons weer gemonteerd
- Heb ik de ruitenwissers, het ruitensproeiervloeistofreservoir en een nieuw pompje/slangetjesgebeuren weer gemonteerd (moet nog sproeikopjes hebben, wie weet waar? Automat. boer keek een beetje wazig...)
- Heb ik de gaskabel en de chokekabel weer gemonteerd en maak ik nog ruzie met de snelheidsmeterkabel lukt nog steeds niet! :(
- Heb ik de meest elektra uitgezocht, alleen onder de motorkap snap ik 't niet zo goed :oops: nog een keer (veel) beter naar kijken. Michel?
En dan gelijk een oproep... ik heb eigenlijk even iemand met een voorbeeld-Sprint of 33 (liefst carbs) nodig die even langs kan rijden... moet/wil even een paar dingetjes spieken/afkijken!
Maar: Ik heb er zin in, ik ga die deadline halen en ik vind eigenlijk dat 't best lekker gaat de laatste tijd!
bertonejaap
zo okt 26, 2008 22:22
begint er al aardig op te lijken, ik hoop dat je je deadline haalt.
sprint88
zo okt 26, 2008 22:34
Het KVS een nachtje in de flinke biotext lekker warm :wink:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Re: RE: Restauratie sudsprint '82 - Gezinsuitbreiding!
zo okt 26, 2008 22:53
Lekker warm? Als in ieder half uur uit je nest om de waterkoker te starten? :? :wink: Stof die deadline, is dat een datum die wij beiden in het geheugen hebben staan ?( B&A :wink: )
Lekker bezig kerel!
ma okt 27, 2008 09:43
welja, nog een vraag:
ik probeer een gat te boren (8mm) in een stuk rvs. een 'nieuwe imitatie' bumpersteun om precies te zijn. Er zitten al sleufgaten in, maar net niet op de goeie plek. eerste metaalboortje kwam een mm of 2 diep, toen was 't op (netjes gekoeld met beetje olie en zo, laag toerental geboord). Hmz. Werkt niet. Naar ijzerwinkel gereden, speciaal widia-boortje gekocht. Terug naar huis. Weer proberen. Ehh... geen mm verder dus. Wat doe ik fout? 't lijkt gvd wel gepolijst nu. Iemand met een eigen ijzerwinkel en een kolomboormachine in de buurt ofzo?
groet :)
welke ijzerwinkel ben jij dan gegaan???
Widia boor is voor beton, je moet wel een kobalt boor halen dan.... :wink:
stof
ma okt 27, 2008 20:32
bij die op de peppelweg, tussen de shoarmaturk en albert heijn. Dichtste bij op zaterdag vlak voor sluitingstijd, normaal niet eerste keus nee. Stond trouwens wel HSS op 't boortje, en ach, uiteindelijk is 't toch gelukt. Ben alweer een paar minor probleempjes verder. Wanneer kom je je buigtangetje halen? ;)
stof
RE: Restauratie sudsprint '82 - hemeltergend!
zo nov 02, 2008 19:18
zo, druk weekje geweest, maar vandaag toch nog wat tijd gevonden om aan de sprint te werken.
Oa: de remmen definitief-af (moet nog wel vloeistof in + ontluchten, maar eindelijk is alles compleet en gemonteerd. Dat resulteert in dat de techniek (op de elektra na) eigenlijk klaar is! Oja, en de uitlaat moet er nog onder en de luchtfilters moeten er nog op, maar dat vond ik details ;)
Toen had ik zin in iets anders en dacht ik goh, ik moet er toch ooit aan beginnen... het hemeltje! Ik weet 't, eigenlijk een verkeerde volgorde, maar dat had indertijd met de verhuis-drang/dwang te maken en zo, en het feit dat ik helemaal geen geschikt net hemeltje (meer) had om te monteren. Nu dus wel.. en maar eens gewoon aan de gang gegaan. Geen foto's, want 't zit nog niet mooi genoeg :oops:
Hoe ter wereld word een mens normaal gesproken geacht dat te doen? Het maakt niet uit aan welke kant ik begin, 'hangen' doet hij in een paar minuten, maar vervolgens is hij altijd aan drie van de vier kanten te kort lijkt het wel! Tuurlijk, hij moet heeeeéul strak voor een mooi resultaat, maar zoals ik nu kijk snap ik bijna niet dat 't er ooit in gezeten heeft! Iemand tips? Bijvoorbeeld waar je die originele klemmetjes kan halen? Ik heb zat hemeltjes gesloopt, dus ik heb wel een klein handje... maar niet genoeg blijkt nu dus. Bovendien zijn sommige wel erg roestig = ook zonde.
Verder wel een lekker dagje...
oja: weet iemand hoe je in vredesnaam je 'nieuwe' contactslot in de stuurkolom kan krijgen zonder eerst je hele auto weer te demonteren? En dan bedoel ik met name het stekkertje 'teruggevoerd' krijgen door het originele gat 'boven'in de stuurkolom waar hij aansluiting vindt bij de rest van de kabelboom...
anders moet ik toch ff de bovenbuurman met z'n vietnamese vriendinnetje van 1.50m ff lief aankijken, misschien heeft die handjes die klein genoeg zijn?
sprint88
zo nov 02, 2008 20:03
Hemeltje ????????
350 wasknijperds is genoeg beetje bizontix en het moet lukken :biggrin:
is inderdaad wel een rotwerkje. :evil:
en contact slot .....ik zou de juiste volgorde niet meer weten maar het kan zeker heb het meerdere keren gedaan
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
stof
zo nov 09, 2008 15:32
Het gaat weer lekker, de achterklep blijft tegenwoordig automagisch openstaan, kan op slot, èn weer open zoals 't hoort. Zelfde geldt voor de motorkap (nu dat rubber nog ophalen) en ook de deuren kunnen open, dicht en op slot zoals 't hoort. Oja, het koelcircuit 'rond' gemaakt door het tankje (heeft gvd een wéék liggen weken/spoelen/schudden met van alles en nog wat, maar nu is 't schoon!) weer te monteren. Nu die ene koelslang nog... dan is dat ook af.
Toen vond ik dat het eens tijd werd dat ik, bijna 5 jaar na aanschaf, een contactslot in ging bouwen waar ik wèl een passende sleutel bij heb. Het oude slot uitbouwen zonder de boel eromheen te mollen bleek nog best lastig. Toch gelukt, ben je eindelijk zover... past het stekkertje met geen beleid, bot of gepast geweld door het tunneltje? Whatever... zo kom je er dus achter dat het nodig is (of in ieder geval makkelijker! om de hele voorste helft van de stuurkolom 'even' los te halen. Kon ik gelijk uitzoeken waarom de hoogteverstelling weigerde te werken. Het nieuwe contactslot zit er nu dus in (nee, hij start nog niet) en... ik weet waarom de hoogteverstelling niet werkt zoals 't hoort. Er mist een stukje plastic... dit stukje plastic om precies te zijn:
Is er soms iemand die denkt dat hij/zij zoiets nog heeft zwerven? Anders bedenk ik wel iets ingenieus met een paar ringetjes ofzo, maar ik vond het leuker/netter om het origineel te maken.
Verder gaatie lekker, de klus met het hemeltje even afgebroken omdat het resultaat me erg tegenviel - zelfs de schoonste/netste van alle hemeltjes had toch wel hier of daar een scheurtje en dat vond ik gewoon niet mooi. Ben al op pad geweest om te kijken of ik het nieuw kan laten bekleden ofzo, met een cm'tje teveel stof rondom dat ik altijd nog af kan snijden, maar dan heb ik in ieder geval een beetje 'vlees' om 't mee te lijmen èn een mooi fris hemeltje straks!
Het wordt nog eens wat!
stof
zo nov 09, 2008 15:34
oja :( het wormwieltje van de snelheidsmeteropnemer wil nog steeds niet... grr. Degene die het erin krijgt, krijgt zoveel bier alstie op kan!
Re: RE: Restauratie sudsprint '82 - hemeltergend!
zo nov 09, 2008 16:24
:lol: :lol:
stof
zo nov 09, 2008 22:06
kom 't gerust proberen! voor jou haal ik gerust een kratje drommelsch ;)
