RE: APK op een kratje bier.. update: Bijna klaar!
ma dec 24, 2007 11:56
Respect hoor, ik weet nog hoe hij er aan toe was bij aflevering :shock:
Michel
ma dec 24, 2007 11:58
Prachtig werk (zoals gewoonlijk), Jeroen !
De achterruit zich nog steeds vast, mark ik ? :lol: :lol:
Bert-155
ma dec 24, 2007 13:20
8) Mooi gedaan zeg!
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: Bijna klaar!
ma dec 24, 2007 17:18
Yep die achterruit zit er nog stevig in, nog geen lekkage kunnen bespeuren, zal wel goedkomen dus. Dat is dus mede dankzij jou!
Vandaag ook weer eens wat beziende in de tank gegooit en het contactsleuteltje omgedraait. Duurde ff voordat er leven in kwam, beziende uit de carbs verdampt, nieuwe leidingen, beziendefiltertje enzo... maar na een tijdje kwam het spul tot leven! Na inspectie bleek ik een rubberen leiding niet voldoende aangedraait te hebben dus lekte het een beetje. Natuurlijk op een onmogelijk te bereiken plaats, vandaar dat ik hem de eerste keer niet goed aangedraait had denk ik :? Afijn, allebei mijn handen liggen weer open maar de leiding zit vast!
Nu nog ff de verlichting nakijken en de kenteken plaat achter terug, hopelijk vrijdag naar de APK...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
33carbs
ma dec 24, 2007 20:01
en de 1.5 ti motor??
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
tis een sprint
ma dec 24, 2007 20:07
man man wat mooi, ben benieuwd hoe het rijd met 10mm spacers ;) staat wel lekker dik nl wellicht wat voor de sprint :p
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
reijnaje
ma dec 24, 2007 21:56
Eerst APK... maar dat is dus hopelijk zo geregeld... [-o<
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
ma dec 31, 2007 13:30
Eigenlijk wilde ik het interieur pas opkuisen nadat ze door de APK was (zodat ik bij het oplossen van eventuele problemen niet zo voorzichtig daarmee zou hoeven doen). Maar nu heb ik nog vakantie en de APK staat pas gepland voor 7 januari dus toch alvast maar gedaan. Werkelijk alles heb ik eruit gehaald en vervolgens uit de berg interieurdelen (2 volledige auto's en nog een boel wat ik had liggen) steeds de mooiste gezocht.
Daarna alles zeer secuur ineen geschroeft. Met als resultaat een 33 zonder rammeltjes en kraakjes in het interieur (ben benieuwd hoelang dat duurt) dus ook de bakjes onder het stuur en handschoenkastje en het handschoenkastje zelf zijn bevestigt zoals dat oorspronkelijk bedoeld is.
Nu alleen nog op zoek naar een mooie set vloermatten. Ik heb een splinternieuwe set maar die is bruin en dat staat toch niet zo mooi bij het grijs/zwarte tapijt. En ik moet nog even bedenken wat ik met de deurpanelen wil. Hebben nu namelijk een ander motief en stof dan de stoelen. De panelen die bij de stoelen horen hebben vooraan dan weer gaten voor raamzwengels terwijl ik elektrieke ramen heb :?
1992 Alfa 33 16V
Michel
RE: APK op een kratje bier.. update: Interieur opgekuist
ma dec 31, 2007 13:56
Sommige auto's met electrische ramen hadden vroeger afdekkapjes op de plek waar bij de goedkopere versie de zwengel zat. Is dat geen optie ?
Tip: ik zie dat je het slangetje, waar de bedrading naar de deur doorheen loopt, mist. Draden goed isoleren daar, ze schuren namelijk stuk op dat vierkante gat. Stond vroeger ooit in de zomer bij de supermarkt en kreeg m'n raam niet meer dicht. Zekering klapte er telkens uit, lang moeten zoeken, maar draad was daar dus doorgeschuurd :wink:
En voor de rest: prachtig resultaat !
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: Interieur opgekuist
ma dec 31, 2007 14:06
Zoals je misschien kunt zien was ik aan de linkerkant begonnen met het intapen van die draden ... helaas was mijn tape juist op :?
Maar bedankt voor het meedenken :wink:
1992 Alfa 33 16V
di jan 01, 2008 17:11
Zulke buisjes voor de deurkabelboom heb ik nog wel!
@michel: zo had ik een 33, waarbijj spontaan de deuren vergrendelden. :shock: Dus nooit uitstappen zonder sleutel in de hand!
maar goed, even netjes geïsoleerd en buisje gemonteerd => nooit meer problemen, geeft wel zo'n gerust gevoel. :D :wink:
berlinista
di jan 01, 2008 18:48
harstikke leuke auto. Heb het verhaal gevolgd, en kan alleen zeggen: TOP!!!
reijnaje
di jan 01, 2008 19:56
Tja, de witte donor 33 had EN geen centrale vergrendeling EN geen elektrieke ramen dus ook geen buisjes...
Ik kom de 33 wel eens laten zien als er APK op zit Sander (hint, hint)
1992 Alfa 33 16V
Alfistzmeer
wo jan 02, 2008 10:05
mooi, mooier en nog mooier!
8) 8)
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
reijnaje
ma jan 07, 2008 18:30
Net terug van poging 1 voor APK... helaas nog niet alles goed :cry:
- Schijven voor => erg roestig van het stilstaan bijna 2 jaar, nog maar wat mee toeren dus en flink remmen
- Koker LA binnenzijde los => Dus toch wat laswerk over het hoofd gezien :? , ff een stuk plaat ertegen lassen dus, gaat om ca 20 cm (dus twijffel of dat echt afkeur is maar goed wil het toch goed hebben)
- Mistlamp controle lampje doet het niet => Als ik het nu test wel, maar klopt wel dat de schakelaar soms moeilijk doet
- Ashoes linksvoor los => stevige tie-wrap erom en klaar
- Stadslicht linksvoor werkt niet => had ik toch echt getest zaterdag :?
- Achterlicht linksachter binnenzijde (zitten twee lampjes per kant) => had ik toch echt getest zaterdag :?
- Koplamp afstelling => mechaniek is wel gangbaar volgens mij dus puur ff afstellen
Al met al niets schokkends dus. Avondje prullen om alles te fixen en ff wat remmen op de snelweg...
1992 Alfa 33 16V
