Gordon
Re: Verdeler monteren 116
ma feb 16, 2015 20:58
En hij moet naar 1 wijzen, als de nokken van cilinder 1 naar buiten wijzen!
Klopt. Helaas is het kleppendeksel niet doorzichtig. En waarom zou je iets onnodig open maken waar je in de meeste gevallen een nieuwe pakking voor moet kopen als je gewoon kan voelen of je wel of geen compressie hebt?
HAAK28
ma feb 16, 2015 21:05
Ik heb nog nooit een nieuwe pakking nodig gehad daarvoor na het lichten
Matteomeubel
ma feb 16, 2015 21:47
Wa gij nie weet is dat mijn kleppendekselpakking al niet de meest oliedichte meer is. In dit geval geen totaal onzinnige actie dus.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
HAAK28
ma feb 16, 2015 21:59
Plus dat je ook compressie hebt als ze naar binnen wijzen, en das toch echt niet goed
Matteomeubel
ma feb 16, 2015 22:06
Que?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
HAAK28
ma feb 16, 2015 22:19
Cilinder 1 en 4 staan op bdp als de nokken naar buiten wijzen, maar ook als ze voor naar binnen wijzen.
Cilinder 1 hoort ontsteking te krijgen als de nokken naar buiten wijzen.
Als de voorste naar binnen wijzen, dan krijgt 4 ontsteking. Daar wijzen de nokken dan naar buiten.
Matteomeubel
ma feb 16, 2015 22:30
Ah, ja dat. Ik heb beeld! Dank.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Gordon
ma feb 16, 2015 23:04
Compressie op een uitlaatslag? Het is al even geleden dat ik het principe van de Otto motor op school heb gehad, maar ik ben er toch vrij zeker van dat je zo'n ding op deze manier nooit aan de praat gaat krijgen.
HAAK28
di feb 17, 2015 09:06
Hij duwt de uitlaatgassen naar buiten. Nee aan het einde heb je geen compressie. Daarom moet je dan dus ook niet vonken....De kleppen staan aan het einde wel dicht, net als bij de compressieslag.
Gordon
di feb 17, 2015 12:10
Ik denk dat wij iets anders verstaan onder het woord compressie. Tussen F en P zal je op beide cilinders juist wel compressie voelen, maar het heeft weinig zin om op dat moment dat te gaan controleren. Je zou dan namelijk terug moeten draaien naar F en dat is zo ongeveer de meest betrouwbare manier om een slechte afstelling te krijgen.
En als je het verschil niet kan voelen - wat voor mij aanleiding zou zijn om de kop te lichten - kan je altijd nog met een lampje naar binnen schijnen. Op een kwart slag van het F merkteken zijn tijdens de compressieslag beide kleppen dicht.
HAAK28
di feb 17, 2015 12:54
Of je controleert gewoon of de nokken naar buiten wijzen....
Gordon
di feb 17, 2015 13:51
GoTo #9
:end_loop
Performa
di feb 17, 2015 17:56
En als het dan nog niet lukt draai je toch gewoon de bougiekabels om :whistle: :jumping:
di feb 17, 2015 18:34
Die bougiedoppen passen niet op de verdelerkap... dus dat gaat niet werken... bovendien stroomt de stroom dan de verkeerde kant op... en wordt de verdeler in plaats van een verdeler dus een accumulator waardoor de accu weer jaloers wordt etc etc....
Niet aan beginnen dus!
Matteomeubel
di feb 17, 2015 18:51
Krijg je dan dit ?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
