Re: RE: 75 TS-C in de kreukels...
wo nov 23, 2011 22:02
Ja, da's die body!
In de basis is die echt prima, tuurlijk zit wat werk aan, maar welke 75 niet...
Klopt, op die lelijke van een end eraan gekleide achterschermranden na was ie behoorlijk hard weet ik nog. Heb destijds geprobeerd de auto te slijten als opknapper (was een originele 2.0 carbs!) maar is uiteindelijk toch donor geworden. Ach heeft de body toch nog een mooi 2e leven! 8)
Michel75
wo nov 23, 2011 23:03
Ja, hopelijk nog een lang en gelukkig leven, haha.
Onder de achterlichten nog hard, paravan nog hard, dorpel einden verdienen wat aandacht net als de achter binnenschermen.
Maar goed, een plaatje hier en daar erin lassen is niet zo'n punt, 90% is gewoon prima.
Ik had al het bituum er zo'n beetje uit en daar kwam geen ellende onder vandaan gelukkig.
Alfa Nord
do nov 24, 2011 12:59
Hé Michel, niet om het een of ander, maar was die koets van mij niet makkelijker geweest? Daar is alles al uit namelijk, incl. bitumen. Maakt mij verder niet uit hoor, ik ben al lang blij dat je toch het "licht" hebt gezien en toch weer met een 75 gaat racen ipv. zo`n v.a.f
Michel75
do nov 24, 2011 13:36
Nou, misschien, maar dan had ik deze moeten dumpen en die van jou ophalen...
Da's ook weer een dag + wat euro's, dus per saldo ontloopt het elkaar niet veel denk ik...
Is ook wel een strak koetsje natuurlijk wat je hebt staan!
Alfa Nord
do nov 24, 2011 14:20
Zal per saldo niet veel uitmaken inderdaad. En als je toch al eentje hebt staan is de keus wel makkelijk. Ik bewaar hem maar voor eventuele echte klappers, zoals de ervaring nu leert is schade rijden in de SI niet uitgesloten.....
Michel75
do nov 24, 2011 15:28
Nu heb je trouwens na een tijd alleen meegelezen te hebben al wel 1001 berichten gepost!
\:D/
Alfa Nord
do nov 24, 2011 16:27
Ha, ha, ik ben inderdaad meer een lezer dan een schrijver :lol:
_Pieter_
di dec 06, 2011 14:31
Hallo Michel, goed om te lezen dat je het 156 kippenhok aan de kant zet en weer een 75 opbouwt. Echte mannen rijden RWD! ;-)
Oja, ik zag ook dat je van je plannen af bent met 17 inch. Er is nog een aardig probleem met 17 inch en een 75, je krijgt die wielen amper in de wielkasten.
Je kan gewoon bijna geen castor meer zetten met 17 inch, tenzij je met custom draagarmen je fusee's naar voren brengt. Je moet dan alsnog je wielkasten verbouwen, of minder castor maar dat is juist zo belangrijk voor je dynamische camber en je grip. Ook aan de achterzijde zit je met je spoorbreedte, rijhoogte en je wielkasten te rommelen om het allemaal kwijt te raken.
Voor een straatauto allemaal hartstikke prima maar jij wil als een kogel de bocht om en dan is 17 inch echt een beperkende factor in je wieluitlijning.
Tenzij je gelijk een IMSA set monteert, dan kan je 20cm breder en is er weer genoeg ruimte...
Mocht je nog een keertje wat hulp willen met je opbouw, mijn auto staat binnenkort bij Intrax voor wat kleine modificaties :roll: dus heb ik tijd zat om jou te helpen. :wink:
Groet, Pieter
SCARB # 4710
Michel75
di dec 06, 2011 21:14
Jaja, toch maar weer een 75 TS-C....
Als de body terug is ga ik een begin aan de sloop maken en daarna ook een begin aan de opbouw.
Alles wat eruit komt ga ik onderhanden nemen en opfrissen, aanpassen of weglaten.
Less is more!
Dus tsja, een IMSA set... er komt überhaupt geen plastic ombouw op...
Michel75
vr dec 16, 2011 09:03
Nu toch aan het twijfelen geslagen omtrent het plastic...
Zie poll :lol:
vr dec 16, 2011 10:00
Ik zeg TS-plastic. Waarom?
1) Het geeft je de ruimte voor een flinke spoorbreedte/brede banden, wat 'zonder plastic' lastiger is
2) Het is niet zo lelijk als Evo-plastic
3) Het is niet zo zeldzaam als Evo-plastic, dus eventuele kleine schades zijn voor een knaak en een Bounty te herstellen
vr dec 16, 2011 11:05
+1.
Als je echter niet wilt fiddelen met de spoorbreedte ga ik voor geen plastic. Hoef je niet te vervangen na een collision en een (marginale) gewichtsbesparing... :wink:
Het-Licht
vr dec 16, 2011 11:23
Ts plastic! Ziet er net effe dikker uit en niet zo prijzig als evo plastic.
vr dec 16, 2011 13:04
+1.
+1. Maar ik zou zeker voor max spoorbreedte gaan. Kan ook makkelijk als je torsi's meer hebt. Er zijn maar weinig dingen die eigenlijk altijd beter zijn aan een racer, en breder is er een van. (mits wielgeometrie niet totaal in de war raakt, en dan nog, zolang het sneller is en de handling blijft acceptabel maar niet optimaal is het nog steeds beter op een racer, toch?)
vr dec 16, 2011 15:11
evo aan de voorkant (dus bumper en verbreders) en de rest TS
waarom, gewoon omdat EVO voorkant toch wel voordelen heeft en er erg dik uit ziet! :!:
achterkant zou ik TS houden + de gehele achterbumper aanpassen met een diffuser
Terug naar “Racen - Algemeen”
