Roy Hartgerink
RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
vr jan 13, 2006 07:05
....en niet dat ik serieuze plannen heb om in het grind terecht te komen, maar nog zo'n karweitje eindelijk eens afgerond; een trekhaak maar dan anders.
TurboMarc
vr jan 13, 2006 17:21
Wat is er met je bumper gebeurd :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Roy Hartgerink
vr jan 20, 2006 06:49
@ Marc; ik had de luchttoevoer naar de oliekoeler op het eind van het seizoen afgeplakt omdat de olie niet helemaal op temperatuur wilde komen. Nu ik de tape weer verwijderd heb, is de verf "meegekomen".
Kleine update;
Amai, schoon hé!
Het gat voor de extra lucht voor luchtfilter is ook weer een paar stappen verder. Is natuurlijk nog niet klaar en wordt nog netjes afgewerkt. Er moeten eerst wat relais's omgelegd worden. Deze zaten in de weg.
Ja, en dit neemt Wilbert komende dagen stevig onder handen; spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie krijgt het schoonste blok van het hele land....
Zaterdag is de volgende knutseldag.
vr jan 20, 2006 09:29
Mooi moment om olie-zuigerbodemkoeling in te bouwen ;)
Men neme 4 sproeiertjes ve Lancia delta/155, boren op de juiste plaats in de oliegallerij...beetje tappen en passen en meten... en voila, weer een paar tiende turbodruk extra mogelijk 8)
Maurizio
Re: RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
vr jan 20, 2006 09:58
Dre, levert de standaard pomp genoeg flow voor dit soort grappen?
Een schijfje onder de bypass geeft alleen meer druk, geen extra flow.
Vroeg me sowieso al een tijd al af hoe de bodem en de pisotnpen olie toegevoerd krijgt. Zijn dat rondslingerende druppels dia vanaf de krukas komen?
Saluti,
M
Roy Hartgerink
vr jan 20, 2006 18:01
Kijk, voor een paar tiende extra aan turbodruk ben ik altijd te vinden :-). Ik ga Wilbert eens lief vragend aankijken 8)
......ik zie dat ik in mijn garage nog een oude Gardena sproeikop heb liggen; komt dus weer helemaal goed.
Roy Hartgerink
vr jan 20, 2006 18:15
Zo, vanmiddag bij Wilbert het blok weer opgehaald.........mooi mooi mooi mooi. Kijk en huiver :lol:
Oh ja, verder dan de gang mocht ik van Nicole niet naar binnen komen. Vrouwen......
De rechterkant:
....eigenlijk zonde om weer in te bouwen....de voorkant:
De achterkant.....
De linkerkant:
De bovenkant:
De onderkant:
Waarschijnlijk slaap ik vanavond in de gang :lol:
jeroen75
vr jan 20, 2006 18:59
:thumbs: ziet er echt super uit Roy! keep up the good work!
TurboMarc
vr jan 20, 2006 20:56
Roy,
Je moet de tapeinden ook chemisch reinigen! Anders krijg je van Dré op je kop!
Ziet er goed uit, ik ben heus niet jaloers :^o
Ciao
Scarb# 00072
Roy Hartgerink
za jan 21, 2006 07:05
Ciao
......bij het afhalen heb ik die opdracht meegekregen :shock: Vandaar dat ik nu al wakker lig.........totdat ik mag opstaan en kan beginnen.
164 Shark
za jan 21, 2006 17:35
geen wonder , je zal wel lekker geslapen hebben op de plavuizen :lol: :lol: :lol:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Roy Hartgerink
za jan 21, 2006 18:20
Ha Arie,
Viel wel mee hoor; lichting 88-4 sliep alleen op de hei met -24 graden. Dus een normale gang is luxe ;-)
De resultaten van vandaag. Donderdag het rooster in het spatbord gelijmd. Daar deze lijm in een wat koudere omgeving niet slecht droogt, moeten wachten tot vandaag.
Om het het allemaal wat te camoufleren, het gaas zwart gespoten.
Rand afgekit tegen roest.
En het spatbord direct gemonteerd.
Nu begint het "omleggen" van wat bedrading, de claxon en een paar relais.
Filter d'r op, filter d'r af, filter d'r op, passen meten, meten passen....
Bedrading van ruitensproeier en claxon korter maken:
Kabeltjes ook (eindelijk eens) netjes weggewerkt.
Claxon verplaatsen:
.....en toen begonnen aan een "kamertje" voor het luchtfilter zodat deze geen warme lucht meer kan aanzuigen.
Als je goed kijkt zie je het luchtfilter zitten.
....en na gedane arbeid is het goed poseren :-)
Tot de volgende update.
Ciao,
Roy.
Maurizio
zo jan 22, 2006 11:42
Heela,
zie ik daar rechts Indy rally banden :D
Zien er nog nieuw uit, dus nog geen idee hoe ze zijn?
Ik heb ook nog een setje 16" velgen liggen waar ik mee van plan was deze bandjes te proberen, nadat mijn 14" trampio's echt op zijn :lol:
Saluti,
M
zo jan 22, 2006 16:20
Hmmmmmm:
Ik dacht even dat je een sleutelhanger van je 75 wilde maken..:biggrin:
Is dat echt sterk genoeg om je auto te slepen?? :shock:
Waar is dat "oog" van gemaakt dan??
