kareltjeknetter
RE: Project 147 JTDm 16v [GTA killer]
di dec 31, 2013 18:34
De meeste vag prutsels roken veel erger.....
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Het-Licht
di dec 31, 2013 19:04
Ik vind het nog meevallen maar snap wel dat je het wilt verminderen.
Re: RE: Project 147 JTDm 16v [GTA killer]
di dec 31, 2013 19:56
Vooral een zekere Jetta met mercedes motor :twisted: ...
Bij zo'n jonge auto staat het wel wat slordig. maar heel overdreven vind ik het niet. :)
di dec 31, 2013 22:47
Heel veel leasefietsen die te weinig worden uitgelaten roken veel meer als ze dan eindelijk een keer doorrijden... Vind het wel meevallen, zal namelijk alleen bij volgas zo erg zijn. Ik neem aan dat bij deellast het niet te zien is...
JS JTD
wo jan 01, 2014 09:13
Sowieso is deze uitstoot uitsluitend vol gas en voorbij de 4000 rpm, dus bij maximaal doortrekken. Onder de 4000 rpm is er meer dan genoeg lucht aanwezig.
Toch vind ik dit persoonlijk net te, maar ik ben ervan overtuigd dat het minder kan zonder echt merkbaar op vermogen in te leveren. Er zijn nog genoeg combinaties te testen, dus dat komt wel goed.
JS JTD
do jan 02, 2014 20:43
Ik ben weer bezig geweest met het WMI systeem. Ik heb deze keer verschillende mixen geprobeerd, eerst van 35% naar 25% en vervolgens 50%.
De 25% mix presteerde het minst. Qua vermogen sowieso natuurlijk, maar ook de EGT verlaging was iets minder terwijl ik daar juist op winst had gehoopt.
Dan de 50% mix. Tsja, wat zal ik zeggen? Hij gaat als nooit tevoren, ik heb wederom de snelste acceleratietijden neergezet.
EGT valt goed mee en is maar een fractie hoger dan met de 25% mix.
Maar de roetuitstoot... die is nu echt fors, bijna genant zelfs. Dus dat gaat hem niet worden, althans niet met deze software.
Wellicht dat deze 50% mix wel ideaal is met de mildere mapping.
Conclusie die ik nu al kan trekken is dat het percentage methanol weinig invloed heeft op de EGT.
Kijkende naar de acceleratietijden is het verschil met WMI zo'n 6%, dus op 250 pk zou dat +15 pk betekenen. We gaan het binnenkort allemaal zien.
Hoppy
vr jan 03, 2014 13:59
Een van de leukste projecten die hier op het forum te lezen zijn!
Blijft een inspiratie om m'n eigen 16v te verbeteren :wink:
Was wel benieuwd naar hoe je die grafiekjes uit je auto haalt...
Keep up the good work!
JS JTD
vr jan 03, 2014 20:05
Dank je!
Dataloggen doe ik met MultiEcuScan. Dat werkt super en is gratis te downloaden.
Vervolgens maak ik in Excel de grafieken. Voor de acceleratietijden heb ik een aparte sheet, ik plak de datalog er in en de acceleraties van de verschillende trajecten rollen er uit.
JS JTD
di jan 14, 2014 20:33
Vandaag ben ik met een zeer brede glimlach naar huis gereden nadat ik weer een aantal testbankmetingen heb laten uitvoeren.
Ik heb de huidige mapping met en zonder WMI getest en tot slot ook nog even de snelste mapping erin geschoten en getest.
Het beste resultaat: 272 pk / 523 Nm!!
Met de "veilige" map 267 pk en 510 Nm, met WMI. WMI doet ongeveer 15 pk en 35 Nm extra.
Stan75
di jan 14, 2014 20:58
Bizar dieseltje :D
Hoeveel turbodruk rijd je??
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
kareltjeknetter
di jan 14, 2014 21:52
oef.....
smoked by a diesel.......
-charles-
clk55amg
GTA287PK
di jan 14, 2014 23:20
Over roken gesproken: hoeveel voorbanden heb je (dwz de 147) eigenlijk al opgerookt ?? De bandenboer zal ook wel enthousiast zijn over dit project, zij het om andere redenen dan wij..
brolli21
wo jan 15, 2014 00:13
Misschien moet je eens in overleg of zon blokje in een juul past Emile ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
JS JTD
wo jan 15, 2014 10:18
Bizar dieseltje :D
2 bar momenteel.
MIjn laatste set voorbanden was in een kilometertje of 7000 op. :roll:
Maar dat had vooral met slechte uitlijning te maken. We zullen zien hoe ver ik nu kom...
Hoppy
wo jan 15, 2014 12:51
Gefeliciteerd! =D>
Denk dat je je oorspronkelijke doel nu ruimschoots hebt behaald!
DE grote vraag: What's next? :D
